 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: C4 1,6 vti 120 P1015 ja P101c?
ViestiLähetetty: 17.05.2022 16:53
Tuommoinen jäi käsiin ja meinasin yrittää tehdä siitä pojalle kesätyömatka-auton. Lähtee hyvin käyntiin, ei ota kierroksia kuin pari tonnia. Moottorin ohjaus antaa noi pari koodia, bsi lisäksi F52. Venttiilinsäädön rele naksuu testillä, itse säätötesti ei tee mitään, antaa lisätiedon oikosulku maahan. Missähän tuo rele sijaitsee?
Jyrki
 Viestin otsikko: Re: C4 1,6 vti 120 P1015 ja P101c?
ViestiLähetetty: 17.05.2022 19:36
Tai ehdotuksia missä vika voisi olla.
Jyrki
ViestiLähetetty: 17.05.2022 20:26
https://www.peugeotforums.com/threads/p ... lp.174377/
Onko nokkien solenoidit putsattu ja testattu toimiviksi?
ViestiLähetetty: 17.05.2022 20:37
Varmaan mittaisin muuttuvan venttiilinoston moottorin vastuksen. Solenoidit ei tuohon vaikuta.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 17.05.2022 20:56
https://youtu.be/JNxqPQwunx0?t=767
Niin ja toki vastus pinnin rungon välillä. Tämä tosin on BMW:stä, eli varmaan psa oli tehnyt huonon kopion.
ViestiLähetetty: 17.05.2022 21:28
Jep, lueskelin vähän sitä sun tätä ja tuota. Pitää etsiä toi moottori, päivällä ymmärsin että se on kannen päässä mutta onkin näemmä keskellä takana. Jossain on sen rele, sekin pitää etsiä, tuskin on niitä pieniä sulakerasiassa.
Jyrki
ViestiLähetetty: 21.05.2022 15:33
Selvisikö tämä?
ViestiLähetetty: 21.05.2022 15:54
En ole ehtinyt tutkimaan vielä. Veikkaisin nyt venttiilien nostoa säästävää moottoria
Jyrki
ViestiLähetetty: 08.06.2022 17:41
Ja venttilinnostoa säästävän moottorin vaihdolla alkoi toimimaan.
Jyrki
