 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 X7 1.6 Hdi suutinongelma
ViestiLähetetty: 05.07.2022 11:33
Serkkuni C5 1.6 Hdi 2011 rupesi käymään kolmella ja softa (Diagbox) kertoo, että kakkossuuttimen virtapiirissä ongelma. Varmistin vielä, että sen liittimen irrottaminen ei muuta käyntiä, kolmosen irrottaminen sensijaan muutaa, joten uskon diagnoosiin.
Mittailin virtapiiriä ja suuttimen vastus n. 69 ohmia, mitattuna ohjaimesta irrotetusta liittimestä - navat M2 ja M4 muistaakseni. Minusta jäljelle jää vain ohjainlaitteen vika. Liittimien tai kaapelin heiluttelu ei muuttanut tilannetta.
Kysymys kuuluu, onko tiedossa, että noissa ohjaimissa (Continental/Siemens SID0807 EVO) ollut moisia ongelmia? Vai mistä muusta voisi olla kysymys?
 Viestin otsikko: Re: C5 X7 1.6 Hdi suutinongelma
ViestiLähetetty: 05.07.2022 17:41
Mitäs ne ohmit oli suoraan suuttimelta? Entä muista suuttimista?
ViestiLähetetty: 05.07.2022 18:48
Kaapelimies kirjoitti:
Minusta oli sama suuttimelta ja ohjaimen päästä tumpelo en mitannut muista! Auto serkkuni ja nyt tunnin ajomatkan päässä?
Grr... eipä olisi ollut iso homma mitata kaikki! Pönttö mikä pönttö!!!
Näemmä itse etsin ensisijaisesti katkosta...
ViestiLähetetty: 05.07.2022 21:06
Suuttimia noista menee. Pietsosuutin niin vastusmittaus ei välttämättä kerro juurikaan mitään.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 06.07.2022 08:04
Akseli kirjoitti:
Jep, tuo suuttimien vaihtotarve oli tiedossa, mutta vikakoodi "P0265 Injector 2 signal" viittasi mielesäni sähköön - ei suoraan suuttimen vikaan. Mutta niinhän se taitaa olla, suuttimen sähkö todennäköisempi vikaantumiskohde kuin mekaaninen...
ViestiLähetetty: 06.07.2022 08:45
Ei se ecu sitä tiedä pätkiikö se piiri johdoissa vai suuttimessa.
Paikalla
cron
