| Citroen C4 bags and belts vika http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=33011 |
| Kirjoittaja: | Pistä kuin sitikka [ 01.07.2022 16:57 ] |
| Viestin otsikko: | Citroen C4 bags and belts vika |
Mistä lähtisi vikaa etsimään ? Kun Citroen C4 2007 herjaa : bags and belts faulty. Vika koodeja ei ole vielä luettu .herja tulee yleensä risteyksen jälkeen satunnaisesti. |
| Kirjoittaja: | Pistä kuin sitikka [ 01.07.2022 17:41 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Citroen C4 bags and belts vika |
Nyt oireili siten että ,kun ajoin yksin herjas että kyytiläisellä ei ole turvavyö kiinni. Pysäytin auton ja liikutin vänkärinpenkkiä ,herja katos . |
| Kirjoittaja: | Pistä kuin sitikka [ 01.07.2022 20:27 ] |
Onko penkin alla mahdollisesti jotain liittimiä jotka voivat oireilla? |
| Kirjoittaja: | Pistä kuin sitikka [ 02.07.2022 19:39 ] |
Ei löytynyt vikakoodeja?? |
| Kirjoittaja: | Pistä kuin sitikka [ 06.07.2022 05:42 ] |
Tietääkö kukaan mistä löytää sähkökaavion ko autoon .Eli Citroen C4 1,6 bensa 2007 .Netistä en ole itse löytänyt.??! |
| Kirjoittaja: | Pistä kuin sitikka [ 07.07.2022 06:04 ] |
Ei vissiin kukaan aja kyseisellä mallilla?? |
| Kirjoittaja: | catmatti [ 07.07.2022 10:30 ] |
Häiriö voi tulla jostakin liittimestä, mutta ajele niinkauan kun siitä tulee pysyvä, ei tuosta mitään haittaa ole, sähkökaaviosta ei ole paljon hyötyä. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 07.07.2022 11:07 ] |
Onhan siellä hantin penkin alla liittimiä. Jos vherja tulee kuvaamallasi tavalla niin vika on varmaan tunnistimessa, joka haistelee istuuko siinä penkillä joku. Ei muuta kuin liittimiä putsaamaan. |
| Kirjoittaja: | IJN [ 07.07.2022 11:19 ] |
Miten se penkillä olijan tunnistus muuten toimii? Painosta joo, mutta miten on anturoitu? |
| Kirjoittaja: | Larsanjus [ 07.07.2022 13:09 ] |
https://drive.google.com/file/d/1U6xYf_ ... sp=sharing äänestäisin tässäkin viassa liukukiskon liikkeen mukana kulkevaa johtosarjaa kiukuttelijaksi, tai jotain pätkivää liitosta jossain märän lattian nurkilla. |
| Kirjoittaja: | Pistä kuin sitikka [ 07.07.2022 16:52 ] |
Kiitos kaaviosta ,tuo auttaa paljon. |
