 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: moottorin lämmöt ei nouse
ViestiLähetetty: 10.08.2022 07:00
2.2 hdi... liekkö termostaatti vaihtokunnossa?
 Viestin otsikko: Re: moottorin lämmöt ei nouse
ViestiLähetetty: 10.08.2022 08:19
Mihin asti nousee vai eikö nouse ollenkaan? Onko jäähdyttäjän ylävesiletku kuuma ajon jäljiltä vai haalea?
ViestiLähetetty: 10.08.2022 15:29
tein kylmäkäynnistystestin... laaserlämpömittari kourassa... ja heti rupes ylävesiletku lämpenemään...
ViestiLähetetty: 10.08.2022 17:35
Selvä merkki vuotavasta termostaatista. Tulee Mieleen yksi italialainen, jonka ostin joskus epämääräisestä pienestä autokaupasta, siinä ei ollut termostaattia ollenkaan - syykin selvisi: kun laitoin termostaatin niin tuppasi kesällä lämmöt nousemaan vähän liikaakin ja jos jatkoi ajoa, niin keitti, vesipumpun muovinen siipipyörä oli halki...
ViestiLähetetty: 10.08.2022 17:54
Varmaan tiedossakin,mutta se laser ei varsinaisesti mittaa mitään, osoittaa vain mittauspaikan keskikohdan ja usein noissa on varsin leveä keila, omassa (laserittomassa) on jopa 1:1, eli 30 cm päässä mittausalue on 30 cm halkaisijaltaan oleva tarjoilulautasen kokoinen alue - laserillisissa keila on yleensä kapeampi, esim 10:1, mutta silti metrin päästä 10 cm kahvitassi ja helposti silläkin vaikka ulkona seinää mitatessa mittaakin osin vaikka taivaanrantaa, vaikka laseri osoittaisi seinän päätysaumaan.
ViestiLähetetty: 10.08.2022 19:42
tässähän meni just öljyt lämmönvaihtimesta syyläriin... jos siksi ei termari sulkeudu täysin... ja kun oli nyt kylmä aamu täs...
ViestiLähetetty: 20.09.2022 17:01
pelaa... termostaatti....
