 Sivu 1/1 [ 11 viestiä ]
 Viestin otsikko: Ärsyttävän hälytys äänen poistaminen C5 vm.2010
ViestiLähetetty: 15.08.2022 18:04
Terve.
Autona vm.2010 Citroen C5 2ltr HDI 140hv.
Autosta on disabloitu automaattinen käsijarru pois edellisen omistajan toimesta. Nyt ongelmana on että auto alkaa ärsyttävästi piipittämään kun kuskin oven avaa ja valittaa näytöllä että käsijarrua ei ole kytketty. Auto piipittää oli auto käynnissä tai ei.
Joten saako tätä ääntä poistettua mitenkään? Lexialla koitin tutkia valikoita mutta sieltä en löytänyt mitään mistä hälytyksen saisi pois. Laitoin jo ilmastointi teipin palasen summerin kieliin ja nyt ei tuu mitään ääni hälytyksiä mutta lieveilmiönä hävisi myös vilkkujen ääni.
 Viestin otsikko: Re: Ärsyttävän hälytys äänen poistaminen C5 vm.2010
ViestiLähetetty: 15.08.2022 18:33
Ei saa. Yritin kaikkea, mutta ei onnistu.
Pitäähän se käsijarru saada katsastukseen kuntoon kuitenkin?
Oman korjaus Puolassa maksoi rahteineen 110€.
Paikalla
ViestiLähetetty: 15.08.2022 20:53
Eipä mulla herjaa mitään kun otin mittariston valikoista sen automaattisen jarrun pois siksi aikaa kun oli jarruremppa hieman kesken ja vaijereiden muoviholkkien kunto arvelutti. Ainoastaan pieni varoitusvalo palaa mittaristossa. Tuontiauto kyseessä. Entisessä suomiautossa antoi kyllä tuon tekstiherjankin, en muista kuuluiko varoitusääni. Eli varmaan on tuo hälytys poistettavissa diagboxilla.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 15.08.2022 20:56
Olisko niin, että aloittajalla on manuaalivaihteinen, kun taas Xantippalla on automaattivaihteinen. Kyllä se automaattivaihteinen alkaa hälyttämään, jos vaihde on vapaalla eikä käsijarru ole päällä. Teuskilla sitten taas oli rikkinäinen mikä on taas ihan täysin toinen tarina.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 15.08.2022 21:12
Kyllä, minulla on manuaali ja kaverilla on automaattivaihteinen niin mulla vinkuu ja kaverilla ei. Osaisiko joku katsoa ja selittää mulle jos lexiasta löytyisi valikko tuolle hälylle.
ViestiLähetetty: 15.08.2022 21:14
Akseli kirjoitti:
Mulla automaatteja molemmat. Ja se vanhempi siis antoi herjaa myös mittaristoon jos otti ton automaattijarrun pois päältä. Tässä uudemmassa vain varoitusvalo möllöttää ilman mitään ylimääräisiä muita herjoja tai varoitusääniä.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 15.08.2022 21:49
Käsijarru on kunnossa, vain automaattinen käsijarru on disabloitu
ViestiLähetetty: 15.08.2022 22:35
manu200 kirjoitti:
Sitten eikun laittaa sen vaan päälle mittariston valikoista.
ViestiLähetetty: 15.08.2022 22:53
Isompi riski se on käyttämättömyydellä rikkoa kuin käytöllä... :lol:
Paikalla
ViestiLähetetty: 18.08.2022 19:07
Minulla 2009 C5 2,0 HDI automaatti. Sähköinen käsijarru ratin näppäimista poistettu automaattinen kytkeytyminen. Ei mitään hälytysääntä, mutta mittaristossa pieni oranssinen valo. Kässäri päälle silloin, kun itse haluan.
ViestiLähetetty: 23.08.2022 06:28
XM-Hannu kirjoitti:
Se hälytysääni taitaa olla vain manuaalissa "ominaisuudetena"
