Hydrauliputkien 3.5mm M8 kierteen nousu ??
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=33158
Kirjoittaja:  supersepe [ 31.08.2022 14:20 ]
Viestin otsikko:  Hydrauliputkien 3.5mm M8 kierteen nousu ??
Mikä mahtaa olla hydrauliputken nipan M8 kierteen nousu, onko 1.0mm
Kirjoittaja:  jasu [ 31.08.2022 16:20 ]
Viestin otsikko:  Re: Hydrauliputkien 3.5mm M8 kierteen nousu ??
1.25
Eli sama mikä on M8 kierteen nousu
Kirjoittaja:  supersepe [ 31.08.2022 16:46 ]
Okey , minulla on MB hydraulialustassa M8 nippa , jossa 1.0mm nousu ja sellaisia kaipaisin 3.5mm tekijällä. Sitronesta löytyisi , mutta ei oltu puhelimessa varmoja noususta , oletettiin mittaamalla 0.75 ja kovaati toivoin 1.0mm vastausta. Voi olla että pitää vanhoihin nippoihin porata 3.5 nykyisen 3.0 mm tilalle, sitten saa 3.5 mm putken käyttöön.
Kirjoittaja:  jasu [ 31.08.2022 16:50 ]
Hae ruuvikaupasta M8x1 ruuveja ja poraa/sorvaa keskelle joku 3,8mm reikä. Tai jos saate Mersun nipat ehjänä irti, niin suurentaa niissä olevat reiät sopiviksi 3,5mm putkelle..?
Kirjoittaja:  supersepe [ 31.08.2022 16:52 ]
Mitä raati on mieltä , kun M8 1.25 nousulla löytyy , että jos siihen tekee puoli väkisin 1.0 mm nousulla kierteen. Kokeilin M10 tuota eilen ja toki sormissa toimii hyvin mutta mitä sitten jos joutuu kiristämään ohjauspaineputken tiukkaan , niin pitääkö ohentuneet jenkat
Kirjoittaja:  supersepe [ 31.08.2022 16:54 ]
Juuri kävi tuo ruuvien osto mielessä ja toki tuo vanhojen suurentaminen 0.5mm isommaksi
Kirjoittaja:  jaakkovaakko [ 31.08.2022 18:47 ]
Kuinka monesta juntturista olisi puute. Itselläni olisi noita " pelastettuja " junttureita varmastikkin jonkinverran, Tai mihin autoon ja minkä putken tarvisit. Jopa alkuperäisiä putkia löytyy BX ja Xantia malleihin
Kirjoittaja:  supersepe [ 31.08.2022 20:40 ]
Nämä juntturit menisi MB autoon ja hydrauliikka alustaan.
Juntturien koko pitäisi olla M8 ja 1.0 mm nousu ja jos vielä olisi 3.5mm putkelle . Toki MB alkuperäinen putki on 3mm ja juntturi sille ja edelleen juntturin ulkomitat M8 ja nousu 1.0mm . Jos löytyisi , niin 10kpl olisi ok ja vähemmästäkin ollaan kiinnostuneita .
Kirjoittaja:  Sitruunaseppä [ 04.09.2022 12:05 ]
Ei oo tullut viisasteltua vähään aikaan. Tähän säikeeseen voisi sitten iskeä ... :twisted: Pari juttua junttureista:
- jarruputken pää, varsinkin omatekoiset, on monesti hieman väärässa kulmassa juntturin paikkaan nähden ja lyhyet juntturit saa helposti lähtemään väärälle kierteelle.
- PSA:n jarruosat on monesti alumiinia, mikä ei anna armoa, jos kierre on tyssääntynyt syystä tai toisesta.
- Jos tekee väärän nousun päälle jengaleuoilla uuden kierteen, uusi slaavijenga on hyvä leikkaamaan loputkin alumiinit.
- (lento)koneenrakennuksessa on jonkinlainen nyrkkisääntö, että 11 kierrosta kierettä on luja kierreliitos.
- Moni auton pyöränpulttiohje (aluvanne) puhuu 10+ kierteestä.
- Edellisen kohdan "tuplajenga" - olisko 22 tai peräti 33 kierrettä/kierrosta silloin hyvä...?
- Kun mittaa kierteiden nousuja, voi laskea työntömitan väliin useita kierteitä. 4 kierrettä 1,25 on tasan 5mm. 5 kierrettä 1,0 on 5mm jne.
- tällä konstilla löytää myös 28TPI ja 32TPI tuumakierteet, kun mauseri ei näytä milliasteikolla millään tasan, mutta siinä ylemmällä tuumanoniuksella tasan.
Kuva; Biltema. Tyypilliset autotallitönärin asteikot näkyy selvästi, siksi nämä muovikikkareet valittu kuvaksi.
Biltema tönärit.JPG [ 24.82 KiB | Katsottu 3892 kertaa ]
