 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsara 2,0 moottorilla lämpömittari vika ?
ViestiLähetetty: 03.09.2022 07:04
Xsaran vm 2001 ja 2 l kone ongelma on että lämpmittari seilaa välillä ei näytä mitään ja välillä normaali ei kuitenkaan kuumene moottori . kun näyttö "nollassa" niin silloin myös varoitus äänet ja valot hälyttää mutta kaikki ok . Onko lämpötila anturi vai muu vika ? Onko ainoa anturi kannen päässä ?
 Viestin otsikko: Re: Xsara 2,0 moottorilla lämpömittari vika ?
ViestiLähetetty: 05.09.2022 10:27
Mistähän vois hakea vikaa tai tietos vian etsinnästä kun täällä ei tunnu löytyvän pikaista apua .
ViestiLähetetty: 05.09.2022 10:43
Ensin voisi avata ja tarkastaa anturin sähköliittimen, näkyykö töhnää tai hapettumaa, jumpata pari kertaa auki-kiinni, ja katsoa siitä lähtevän näkyvillä olevan johdotuksen onko jotain vammoja. Tuosta koneesta en osaa sanoa mutta termostaatin lähistöllä kannen päässä ne lämpöanturit yleensä ovat.
