 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: Depollution system faulty
ViestiLähetetty: 23.05.2023 21:00
Uudempikoppanen C5 2008. Depollution system faulty valo palanut n.6kuukautta.
Ei huomaa ajossa mitenkään, paitsi moottorivalo tietysti palaa.
Pitää tässä ennen syksyn katsastusta saada valo sammumaan.
Kuinkahan isosta remontista kyse?
Ps. 430 000km tuli juuri täyteen ja matka jatkuu...
 Viestin otsikko: Re: Depollution system faulty
ViestiLähetetty: 23.05.2023 21:26
Riippumatta siitä palaako nortti, bensa vai diesel niin testerin perään mars. Lotossa saa vaan rahat menemään ja kaikki arvaukset tulee olemaan ihan yhtä huonoja :? .
ViestiLähetetty: 30.05.2023 21:02
Biltemasta, tai vastaavasta vikakoodinlukija, maksaa muutaman kympin. Ennen konttorille menoa vikakoodien nollaus. Minulla toimi S1 bensan kanssa 10v. No joo, eihän se välttämättä pure , mutta halvin keino yrittää :)
ViestiLähetetty: 31.05.2023 04:50
2008 C3 1.4 HDi:stä yritettiin just ulos vähän paremmalla lukijalla, ei saanut yhteyttä. Motonetissä onnistui koodien luku vitosella.
ViestiLähetetty: 01.06.2023 12:33
Joo. Pitää ostaa vikakoodinlukija ja ruveta kellottamaan, kana kestää, että valo syttyy..Kauaa ei kestä, mutta,jos katsastusasema lila nollaa juuri ennen h hetkeä..
Kiitos neuvoista.
ViestiLähetetty: 01.06.2023 16:38
Melko todennäköisesti valo syttyy syystä. Pelkkä nollaus ei korjaa vikaa. Lue koodit, korjaa tai korjauta viat, niin valo myös pysyy poissa.
ViestiLähetetty: 01.06.2023 18:46
Minkäs merkkistä laitetta kannattaa ostaa, että saa nollattua.?
Jos ilmenee, että tietyillä toimenpiteillä saa korjattua, niin ilman muuta korjataan, mutta foorumia luettuani, epäilen..
ViestiLähetetty: 01.06.2023 19:06
Tokmannin S100 on ainakin tuohon tarkoitukseen erinomainen.
ViestiLähetetty: 02.06.2023 14:51
iCarsoft FR V2.0 on itellä käytössä. Löytää muutakin kuin moottorin koodit. Mm. parkkitutkat, abs anturit, auttaa jarrujen ilmaamisessa jne. Olen kokenut hyödylliseksi.
ViestiLähetetty: 02.06.2023 17:14
Nexas NL 100 ei taida enää olla saatavillakaan, mutta sitä EI kannata Sitikkaan ostaa. Ei toimi. Monen muun hankalaksi tiedetyn kanssa tuolla on pärjännyt, mutta ainakaan 2008 C3 1.4 HDi:hin ei saanut yhteyttä.
