 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: DS:n kiinnileikanneesta koneesta pelastettavat osa
ViestiLähetetty: 22.11.2022 15:24
Mitä osia kannattaa pelastaa vanhasta ds:n kiinnileiponeesta koneesta? Muistaakseni kolmossylinteri leikannut siinä kiinni. Onko kellään tarvetta esim.koneen runtgolle ja tekeekö sillä enää mitään? Onko vanhasta kannesta enää mihinkään vai dumppaanko koko paketin romumiehen matkaan?
 Viestin otsikko: Re: DS:n kiinnileikanneesta koneesta pelastettavat osa
ViestiLähetetty: 23.11.2022 13:21
Eikös noissa ole irralliset sylinteriputket? Eli jos sen kiinni leikanneen saa irti niin siitä vielä tekee moottorin ilman muita koneistuksia jos muita vikoja ei ole.
ViestiLähetetty: 24.11.2022 11:24
Kuten edellä mainittiin, uusi mäntä-putkisarja koneeseen, jos muita vaurioita kuin kiinnileikkaus ei ole. Toki samalla kannattaa kunnostaa kansi ja laittaa uusi jakopää sekä vesipumppu varsinkin jos kilometrimäärästä ei ole hajuakaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 21 vierailijaa
