DS:n kiinnileikanneesta koneesta pelastettavat osa
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=33327
Kirjoittaja:  citikka14 [ 22.11.2022 15:24 ]
Viestin otsikko:  DS:n kiinnileikanneesta koneesta pelastettavat osa
Mitä osia kannattaa pelastaa vanhasta ds:n kiinnileiponeesta koneesta? Muistaakseni kolmossylinteri leikannut siinä kiinni. Onko kellään tarvetta esim.koneen runtgolle ja tekeekö sillä enää mitään? Onko vanhasta kannesta enää mihinkään vai dumppaanko koko paketin romumiehen matkaan?
Kirjoittaja:  Säxä77 [ 23.11.2022 13:21 ]
Viestin otsikko:  Re: DS:n kiinnileikanneesta koneesta pelastettavat osa
Eikös noissa ole irralliset sylinteriputket? Eli jos sen kiinni leikanneen saa irti niin siitä vielä tekee moottorin ilman muita koneistuksia jos muita vikoja ei ole.
Kirjoittaja:  DSMarko [ 24.11.2022 11:24 ]
Kuten edellä mainittiin, uusi mäntä-putkisarja koneeseen, jos muita vaurioita kuin kiinnileikkaus ei ole. Toki samalla kannattaa kunnostaa kansi ja laittaa uusi jakopää sekä vesipumppu varsinkin jos kilometrimäärästä ei ole hajuakaan.
