| C5:n Kaukovalot http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=33329 |
| Kirjoittaja: | TimoC5 [ 22.11.2022 18:35 ] |
| Viestin otsikko: | C5:n Kaukovalot |
Onko kokemusta C5: n (2009) kaukovalojen katoamisesta? Kun viiksistä vaihtaa niin merkkivalot kyllä vaihtuu kojetaulussa, mutta valot ei vaan syty. Ihan vaan ajossa katos että yhtäkkiä eivät syttyneetkään. |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 22.11.2022 19:54 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5:n Kaukovalot |
Polttimot olet jo vaihtanut eikä valoa tullut lisää? |
| Kirjoittaja: | TimoC5 [ 24.11.2022 00:49 ] |
Oli senverran rapsakka pakkanen eilen kun pitkät katos, että en alkanut tien päällä nypertämään vaan ajelin pätkillä kotiin viimeiset 600km. Mutta niin yksinkertaista se sitten olikin kun tänään tutkin, että tosiaankin molemmat polttimot palaneet. |
| Kirjoittaja: | IJN [ 24.11.2022 10:38 ] |
Hyvä ettei sen isompaa.. Viime syyskuussa kärähti minulta lähivalojen H7:t tunnin välein. Loppumatka 80km kotiin tultiin sumuvaloilla. Mutta kyse ei ollut tasalaatuisuudesta, polttimot olivat eri merkkiset ja eri aikoihin vaihdettu. Ei myöskään jännitepiikeistä, vaan ihan sattumasta. Laitoin kyllä lotonkin vetämään mutta sattumat loppuivat ennen arvontaa |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 25.11.2022 01:16 ] |
TimoC5 kirjoitti: Tasalaatuista tavaraa kyllä polttimot, kun mielestäni molemmat toimi vielä edellisellä ajokerralla. Tasalaadun lisäksi voisi ainakin osittain johtua esimerkiksi siitä, että yksi polttimo palaa siten, että se menee aluksi hetkeksi lähes oikosulkuun, jolloin jännitteensäädin alkaa nostaa jännitettä kuorman kasvaessa, polttimo palaa eristeeksi, kuorma tipahtaa nopeasti ja jännitteensäädin ei ehdi mukaan. Toinen, hieman herkässä oleva poltin sitten moisesta tilanteesta ottaa siipeensä. Tai sitten voi olla jostain syystä sopivasti jännitteensäädin muutenkin säätämässä ylöspäin ja ensimmäisen polttimon palaessa jännite nousee juuri sopivasti.
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 25.11.2022 10:18 ] |
Meillä hajos kodinhoitohuoneesta kaksi saman katkaisijan takana olevaa E27 led-polttimoa yhtäaikaa. Sangen mystistä tuokin. Airam kyllä korvasi nuo takuuseen kun valitin, mutta outoa silti. |
| Kirjoittaja: | IJN [ 25.11.2022 14:06 ] |
Miksi hehkulankatyyppisessä polttimossa virta kasvaisi (menisi "oikosulkuun") sillä hetkellä kun se kärähtää? Lanka on sähkön mielestä vastuslanka ja se lopulta katkeaa heikoimmasta kohdasta, mutta virran muutos auton ja laturin muihin virtoihin verrattuna on varsin vaatimaton. Jos katkeamisen hetkellä syntyy metallihöyryjä yms ja loput millisekunnit se onkin jonkin tyypin epästabiili purkauslamppu, ja syö virtaa. Omassa tapauksessani eka polttimo pimahti just näin valojen syttyessä ja siitä tosiaan heijastui lähimetsään lyhyt välähdys, kuin salamavalosta. Polttimon lasi oli mennyt tummaksi. Toinen puoli pimeni tunnin kuluttua rauhallisesta ilman välkkeitä ihan maantieajossa, oli helppo huomata kun yhtäkkiä tie edessä olikin ihan mustana.. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 25.11.2022 14:46 ] |
IJN kirjoitti: Miksi hehkulankatyyppisessä polttimossa virta kasvaisi (menisi "oikosulkuun") sillä hetkellä kun se kärähtää? Mietihän polttimon rakennetta. Kannasta tulee kaksi johdetta/tukea, joihin varsinainen hehkulanka on kiinnitetty. Usein hehkulanka on rakenteeltaan kierteellä olevaa mallia. Oikosulkuun on siis useampikin mahdollinen skenaario: esimerkiksi vastuslangan kierrosoikosulku tai joko johteen tai vastuslangan katkeaminen ja sen oikosulku toiseen johteeseen. Esimerkiksi jos alla olevan kuvan H7:ssa vastuslanka sattuu katkemaan kierteisen osan alta, voi sen tynkä hyvinkin tavata toiseen johteeseen. Sitten voi toki tapahtua myös tuo mainitsemasi purkauslamppuefekti.Miultakin on joskus salamavaloefektillä polttimo mennyt. Xantiassa kun vaihdoin kaukovaloilta lähivaloille (kaukovaloilla 4*55 W, lähivaloilla 2*55 W), niin hienosti salamavalo välähti toisella lähivalopolttimossa. Virran muutos ei toki ole iso kyllä, jos ei oikosulusta ole kyse, mutta jännitesäätimen viritys myös näyttelee tässä hommassa osaansa. Polttimon teho ja virtahan on sinänsä myöskin mielenkiintoinen asia, koska speksi on 12 V:llä, mutta käytännössä käyvässä autossa ollaan siellä 14 V tietämillä eli jos kuormituksen aiheuttaman lämpötilan vaikutusta vastukseen ei huomioida, onkin 55 W polttimo auton käydessä 75 W polttimo (oletuksella kunnon johdotus, eikä mitään paukkulankaa). No, eipä virta tuolloinkaan olisi kuin reilut 5 ampeeria polttimon palaessa tuolla teholla, mutta käytännössähän se on polttimon syttyessä suurempi, kun lanka on vielä kylmä. Piikki voi olla ihan kohtalainen.
