 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 2011 farkku
ViestiLähetetty: 03.12.2022 18:18
Nyt tuli jotain vikaa. Moottorivalo syttyi. Ei kulje kuin 50kmh, todella tukkoinen. Koodeja tavallisella odb2 härpäkkeellä. P061F, P3010 ja P2101. 12 päivää kun on pakko katsastaa. Voiko itse tehdä mitään vai suoraan korjaamolle?
 Viestin otsikko: Re: C5 2011 farkku
ViestiLähetetty: 03.12.2022 22:20
Kovasti voisi auttaa, jos kertoisit moottorin tiedot. Bensa vai diesel, 1,6 2,0 2,2 2,7 vaiko joku muu? Tai moottorikoodi, koodin saat esim. Bilteman sivuilta syöttämällä rekisteritunnuksen. Myös vikakoodit googlehakuun, usein selitys löytyy. Hyvällä onnella myös paikkakunnan kertominen voisi johdattaa tietäjän luoksesi.
ViestiLähetetty: 03.12.2022 22:41
hannes73 kirjoitti:
Noin minuutin etsinnällä Google ehdotti:
  • P061F Error controlling the electric motor of the throttle actuator
  • P3010 Code P3010 appears when the actual position of the throttle valve does not match the specified one. Perhaps the node itself is blocked.
  • P2101 Code P2101 is associated with a throttle actuator control error. The control module reports that the device is overheating, so the user first needs to check the operation of the electric motor of the unit.
Eiköhän tuo siis ole aika selvä, mistä suunnalta vianetsintä kannattaa aloittaa.
ViestiLähetetty: 04.12.2022 14:31
Moottorikoodi on 5FV (EP6CDT). Noi vikakoodit englanniksi ei sano mulle mitään. Jos sais suomeksi jotain osviittaa. Onko korjaamon hommia?
ViestiLähetetty: 04.12.2022 15:10
Tuohan taitaa olla se (surullisen) kuuluisa 1,6 THP, joku sen kehitysversioista. Siitä löytyy paljon juttuja täältäkin mm:
viewtopic.php?f=9&t=25008
viewtopic.php?f=9&t=33344
Jos minä oikein ymmärsin, niin vikakoodit viittaavat kaasuläpän käyttömoottoriin. Pitäisi olla helppo vaihtaa, paremmin tietävät kertokoon lisää. THP:n kyseessä ollessa vikamahdollisuuksia on paljon muitakin, valitettavasti :cry:
ViestiLähetetty: 05.12.2022 18:09
Nyt on aika korjaamolle tilattu. Mitä muuta kannattais tarkistaa/vaihtaa samalla?
