 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Jumpy 1.6hdi jakopää
ViestiLähetetty: 22.02.2023 09:57
Tuommoiseen Jumpy 1.6hdi 9HU moottori pitäisi jakopää laittaa. Onko netissä jotain paikkaa mistä näihin löytää korjausmanuaaleja? En äkkiseltään itse löytänyt.
 Viestin otsikko: Re: Jumpy 1.6hdi jakopää
ViestiLähetetty: 22.02.2023 17:57
Pääseeköhän tuo moottori pyörii läpi kun hihna katkee? Kannattaako edes alkaa mittailee ohivuotoja vai kansi vaan pois?
ViestiLähetetty: 22.02.2023 18:14
tango kirjoitti:
Ainakin 8 tappisessa saattaa riittää, että laittaa keinuvivut. Nokka-akselista saattaa pyörähtää nokat niin sekin kannattanee vaihtaa samalla. Ei ole itsellä kokemusta korjaantuuko noilla, mutta internetissä näin on ainakin väitetty.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 23.02.2023 19:44
No oliskos jollain tommosen mosan momentteja? Kunkkupultin ja nokkapukkien momentit nyt ainakin tarviis. Pitääkö kunkkupultti vaihtaa uuteen?
ViestiLähetetty: 23.02.2023 21:16
https://drive.google.com/file/d/1W9mvzk ... sp=sharing
Tuolla Haynesin näkemys remmin vaihdosta.
Kunkkupultti vaikuttaa venyvältä kun on kiristys asteina, en jättäis vaihtamatta..
ViestiLähetetty: 24.02.2023 20:17
Kiitos. Venyvähän tuo pultti kun on lisäkiristettävä juu, ei edellinen kyllä ollut noin kireellä. Tuohon jumpyyn ei näyttäs olevan tommosta manuskaa lainkaan, mutta tuota konetta lie käytetty muissakin citikoissa. Täytyypä katsella mistä moinen löytyy.
