| Parkkitutkat edessä pimeänä X7 -16 http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=33558 |
| Kirjoittaja: | Sitruuna5C [ 31.03.2023 06:24 ] |
| Viestin otsikko: | Parkkitutkat edessä pimeänä X7 -16 |
Kyseisessä kulkineessa ei edessä parkkitutkat toimi,menneet ihan lähiaikoina ilmeisesti kaikki mykäksi,onko mahdollista,vai jos joku on pimeänä,niin eivät toimi ollenkan,toki sulake on tsekkaamatta... |
| Kirjoittaja: | betaromeo [ 31.03.2023 06:42 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Parkkitutkat edessä pimeänä X7 -16 |
On ollut johtosarja vikoja, jolloin kaikki toimimattomia. Toimiiko takatutkat edelleen? Helpoin lähteä hakemaan vikaa diagboxilla, katsoa onko vikamuistissa jostain tietystä anturista ilmoitusta? |
| Kirjoittaja: | Sitruuna5C [ 01.04.2023 00:11 ] |
betaromeo kirjoitti: On ollut johtosarja vikoja, jolloin kaikki toimimattomia. Toimiiko takatutkat edelleen? Helpoin lähteä hakemaan vikaa diagboxilla, katsoa onko vikamuistissa jostain tietystä anturista ilmoitusta? No joo,tässä menee uusiksi koko puskuri,kun oli auto lainassa,niin oikealta edestä puuttu reilun kokoinen pala..eli ongelma kyllä korjaantuu.Mutta takatutkat eivät toimi,koska vetkoukun pistoke..tarvikeosa vaihdettu,mutta eipä auttanut,pitää joskus tarkistaa johtosarja..eli mahdollisesti hommata orkkisosa..
