C 5 käynnistysongelma
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=33608
Kirjoittaja:  masa70 [ 19.04.2023 11:37 ]
Viestin otsikko:  C 5 käynnistysongelma
Mistähän mahtaa johtua huono käynnistyminen nyt kun ilmat ovat lämmenneet. Talvella pidin lämmityksessä eikä ollut mitään ongelmaa. Nyt joutuu pitkään starttaamaan. niin lopulta lähtee vaivalloisesti, ontuen käymään. Käynnistymisen jälkeen uudelleen käynnistys onnistuu. Olen maallikkona ajatellut, että saako auto virheellistä tietoa joltain anturilta.
Akun tila ennen yritystä 12,7V lataus käydessä 14,1 V. Voihan vika kuitenkin olla vanhassa akussa.
Olisin kovin kiinnostunut vinkeistä, vaikka huonommistakin.
Auto 2.0 bensa automaatti vm 2005
Kirjoittaja:  yason [ 19.04.2023 16:43 ]
Viestin otsikko:  Re: C 5 käynnistysongelma
Käynnistyykö heti uudelleen hyvin (jos vaikka sammutat auton, kunhan saat sen ensin kylmänä käyntiin) vai vasta, kun moottori on kertaalleen lämmennyt?
Kirjoittaja:  masa70 [ 19.04.2023 20:38 ]
Kun on saanut käyntiin ja sammuttaa samantien niin n.10 sek jälkeen lähtee jo käymään normaalisti.
Kirjoittaja:  Kaapelimies [ 19.04.2023 21:43 ]
Lähteekö paremmin jos starttaat kaasu pohjassa?
Kirjoittaja:  masa70 [ 20.04.2023 16:31 ]
Ehkä paremmin jos ei koske kaasuun ollenkaan.
Kirjoittaja:  timrie [ 20.04.2023 17:29 ]
Omissa ajokissa käynnistyminen ja moottorin toiminta parani kun käytin bensan sekaan suuttimien puhdistusaineen.
