| Citroen Xsara 2,0 bensiini Puhallin ei toimi http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=33645 |
| Kirjoittaja: | vuotava [ 09.05.2023 16:53 ] |
| Viestin otsikko: | Citroen Xsara 2,0 bensiini Puhallin ei toimi |
Xsaran puhallin pimeni yht äkkiä sulakkeet ehjät molemmat myös ilmastoinnin sulake tarkastettu. Onko jotain relettä tähän ? onko paha vaihtaa jos tarvis ? Mitä vaihtoehtoja on vialle ? |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 09.05.2023 18:29 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Citroen Xsara 2,0 bensiini Puhallin ei toimi |
Jäähdyttimen puhallin vai sisäilman puhallin.. |
| Kirjoittaja: | vuotava [ 09.05.2023 19:07 ] |
Kaapelimies kirjoitti: Jäähdyttimen puhallin vai sisäilman puhallin.. Sisäilma puhallin ja automaatti ilmastointi |
| Kirjoittaja: | vuotava [ 11.05.2023 06:54 ] |
vuotava kirjoitti: Xsaran puhallin pimeni yht äkkiä sulakkeet ehjät molemmat myös ilmastoinnin sulake tarkastettu. Onko jotain relettä tähän ? onko paha vaihtaa jos tarvis ? Mitä vaihtoehtoja on vialle ? Mistähän sais tietoa ettei tarvi purkaa ylimääräistä kun ei oikein tiedä mistä vijkaa etsii? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 11.05.2023 07:02 ] |
Hantin jalkatilasta pääsee käsiksi puhaltimen moottoriin. Ensin kannattaa tarkistaa, onko liittimet kunnossa ja sen jälkeen kokeilla moottorin kyljessä olevan "etuvastuksen" eli nopeudensäätöyksikön vaihtoa:
| Kirjoittaja: | vuotava [ 11.05.2023 17:00 ] |
Teuski kirjoitti: Hantin jalkatilasta pääsee käsiksi puhaltimen moottoriin. Ensin kannattaa tarkistaa, onko liittimet kunnossa ja sen jälkeen kokeilla moottorin kyljessä olevan "etuvastuksen" eli nopeudensäätöyksikön vaihtoa: ![]() Otin liittimen irti siitä puhallin kotelosta 4 napainen liitin siihen tulee virta. Missä on etuvastus ? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 11.05.2023 19:46 ] |
Puhaltimen sisällä. |
| Kirjoittaja: | vuotava [ 30.05.2023 12:53 ] |
Mistäs löytyy raitis ilma suodatin ? Epäilen ettei sitä ole ollenkaan kun ei mistään oo tullu esiin puhallin rempan yhteydessä Mistä siis löytyy ? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 30.05.2023 13:11 ] |
https://filterlocation.com/cabin-air-filter-location-citroen-xsara/ |
