C5 2011 1.6 Ei nouse. Suspension fault max speed 9
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=33847
Kirjoittaja:  hannes73 [ 12.08.2023 16:59 ]
Viestin otsikko:  C5 2011 1.6 Ei nouse. Suspension fault max speed 9
Kyseessä siis farmari C5 vm.2011 1.6 RPO=9779. Auto ei nouse ja tulee varoitus: Suspension fault max speed 90. Hydrauliikkaöljyä on, maxi sulake ehjä. Mitä muuta voisin katsoa ja ihmetellä, ennen kuin vien korjaamolle.
Saa myös ehdottaa hyvää vikakoodinlukijaa sitikkaan.
Kirjoittaja:  Akseli [ 12.08.2023 19:25 ]
Viestin otsikko:  Re: C5 2011 1.6 Ei nouse. Suspension fault max speed 9
Se sulake ei ole noissa siellä BSM alla vaan 40A sulake on siinä akun vieressä olevassa punaisessa rasiassa.
Kirjoittaja:  XM-Hannu [ 12.08.2023 20:05 ]
Myös kallistuksenvakaajan ja korkeustunnistimen välisen "linnunluun" molemmat kupit voivat olla umpiruosteessa...
Kirjoittaja:  Kaapelimies [ 12.08.2023 20:10 ]
Suriseeko pumppu kun komennetaan ylöspäin? Vai onko jo ajanut itsekseen ajoneuvon yläasentoon? Jos on, niin ääni irronneelle linnunluulle.
Edittiä:
Vikakoodinlukija:
https://www.tori.fi/varsinais-suomi/Peu ... 664281.htm (ei minun enkä tunne myyjää)
Softa vaatii sitten tuoreehkon läppärin ja vähän osaamista ATK-alalta.
Kirjoittaja:  Teuski [ 12.08.2023 20:24 ]
Irronnut linnunluu ei estä nostoa napista eikä anna suspension faultia.
Onko neste päässyt loppumaan, tarvitseeko siis esipainetta?
Käykö pumppu?
Punaista boksia ei taida olla kaikissa, noita on aika paljon erilaisia ja noista maxisulakkeista on nihkeästi tietoa, saatavilla.
Kirjoittaja:  Kaapelimies [ 12.08.2023 21:21 ]
Onko kehitys mennyt taaksepäin edellisestä korimallista? Antoi suspension faultin, tosin piti ajella perse ylhäällä joku 50km ennenkuin se tuli tauluun. Myöskään korkeudensäätöanturin manuaalinen manipulointi ei tuonut kuin hetken helpotuksen (3km), sen jälkeen ajoi perseen ylös.
Kirjoittaja:  Teuski [ 13.08.2023 11:11 ]
Kaapelimies kirjoitti:
Yli 40km/h se ohittaa pakotetun asennon ja menee korkeudensäädön varaan.
Kirjoittaja:  Kardaan [ 14.08.2023 09:01 ]
Pallosta karannut typet nesteen joukkoon ja pumppu kavitoi? Onko auton joku nurkka muita selkeästi kovempi? Rohiseeko pumppu käydessään kuin kivimurskain?
Kirjoittaja:  hannes73 [ 14.08.2023 14:08 ]
Auto on ala-asennossa. Ei surise ollenkaan. Ne isot sulakkeet on siellä sulakerasian alapuolella kun nostaa sulakerasian.
Kirjoittaja:  hannes73 [ 14.08.2023 14:15 ]
Auto heijaa koko ajan kun ajaa.
Kirjoittaja:  Teuski [ 14.08.2023 14:27 ]
Syynää pumpulle menevän johtonipun kunto. Jos ei sieltä löydy vikaa niin kannattaa lukaista vikakoodit ja koittaa ajaa pumppua lexialla ennen jatkotoimenpiteitä.
Kirjoittaja:  hannes73 [ 22.08.2023 15:18 ]
No niin. Tänään katsottu Lexialla viat, seuraavaa tuli:
Electronically managed suspension - communication error
C1141 Front body height sensor fault
C1146 Rear body height sensor fault
C118 Fault: absence of communication with the Built-in Systems Interface
U2118 Triggering (height adjustment receipt anomaly)
U2005 Triggering (vehicle speed receipt anomaly)
F5FF Engine management ECU - Communication error
Auto ei siis nouse ja tuntuu pomppivan.
Mitäs seuraavaksi?
Kirjoittaja:  Teuski [ 23.08.2023 06:59 ]
Vaikuttais, että pumpun älyyn ei saa yhteyttä.
Lexia ei varmaan edes löydä suspension ecua?
Kävitkö johdot läpi? Sulakkeet?
Kirjoittaja:  uuno [ 23.08.2023 18:53 ]
täälläpäin oli 2006 mallissa rele vikaantunut...
Kirjoittaja:  hannes73 [ 27.08.2023 21:38 ]
auto kävi korjaamolla. Suoraan virrat pumpulle, ei toimi. Virta tulee pumpulle. Tänään putsasin pumpun moottorin hyvin. Ei sano pumppu mitään. Mitä seuraavaksi teen?
Kirjoittaja:  uuno [ 28.08.2023 08:01 ]
mites olis esim france-moteur oy...
Kirjoittaja:  jasu [ 28.08.2023 09:58 ]
hannes73 kirjoitti:
Saako tähän tarkennusta, "suoraa virtaa pumpulle"..?
Pumpun moottorille menee kolme piuhaa, paksut plus- ja miinus- piuhat. Lisäksi kolmas ohut, joka ohjaa pumpun käyntiä. Paksut piuhat on aina kytkettynä, plus toki sulakkeen kautta, siihen ohueen kolmanteen kun tarjoilee sähköä niin sitten pumpun moottorin pitäisi pyöriä. Jos siis ei poikkea ykkös-kakkoskoppaisten C-vitosten pumpun ohjauksesta, ymmärtääkseni ei? Saa korjata jos väärässä tuossa olen...
Kirjoittaja:  hannes73 [ 28.08.2023 16:02 ]
Siis siellä korjaamolla ne kytki suoraan erillisillä johdoilla pumpun ja ei lähtenyt päälle. Seuraavana päivänä irroitin pumpun ja putsasin sen moottorin hyvin, ei ollut edes kovin likainen. Ei lähtenyt päälle. Onko ainoa mahdollisuus etsiä käytettyä pumppua?
Kirjoittaja:  Akseli [ 28.08.2023 16:53 ]
hannes73 kirjoitti:
Sama on kaikissa H3:ssa.
Kirjoittaja:  Teuski [ 28.08.2023 18:54 ]
hannes73 kirjoitti:
Osasko ne siis kytkeä sen oikein? Hydemystiikka voi olla korjaamoillekin todellista mystiikkaa...
Kirjoittaja:  hannes73 [ 28.08.2023 19:30 ]
Valtuutettu sitikkahuolto se oli. Ite en tiedä mistä mittaan tuleeko pumpulle sähköä. Enkä osaa laittaa sähköä suoraan pumpulle, että testaisin toimiiko pumppu. Paljonko pitää ampeereja olla jos laittaa virtälähteestä virtaa pumpulle, itellä virtalähde josta tulee 20A ulos?
Kirjoittaja:  hannes73 [ 14.09.2023 23:28 ]
Tilannepäivitystä. Uusi pumppu asennettu ja lähtee päälle muttei nouse.
Laitoin syylärin vuototesterillä 0.5 baaria painetta, auto käyntiin, nostin "ylös ja alas" ei tietenkään noussut ja kääntelin rattia kokonaan puolelta toiselle, toistin muutaman kerran.
Ei nouse. Onko hyviä ideoita?
Kirjoittaja:  sitikkaporo [ 16.09.2023 10:12 ]
Mulla teki samaa takajousitukselle menevän putken vaihdon jälkeen, ei millään lähtenyt nostamaan perää riittävästi, oli jäykähkö perä. Ajelin varovasti, kääntelin rattia pihassa, ja seuraavana päivänä pumpun ääni muuttui, lähti hydeneste liikkeelle kuten pitääkin. Sen jälkeen ei ongelmia.
