Sitikka sammuu joskus risteyksessä
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=33877
Kirjoittaja:  TeeTee [ 28.08.2023 11:26 ]
Viestin otsikko:  Sitikka sammuu joskus risteyksessä
Citroen C5 1.6 HDi 2006 autoon tullun seuraavanlainen vika. Ajon aikana ei kertaakaan ole ilmennyt, mutta joskus risteyksessä yht'äkkiä auto vaan sammuu. Suoraan starttaamalla ei lähde uudelleen käyntiin vaan vaatii virtojen poiskytkemisen, jonkä jälkeen lähtee käyntiin kuin mitää vikaa ei olisi ollutkaa. Tosin depollutionia herjaa näytössä.
Vikakoodinluku antaa seuranlaiset:
P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance, eli polttoainesauvan paineanturin virtapiiri / suorituskyky
P1351 Fuel Level Sensor B Circuit Malfunction, eli polttoaineen tason anturi B: virtapiirin toimintahäiriö
P0243 Turbocharger Boost Sensor B Circuit High, eli turboahtimen tehon anturi B virtapiiri korkea
P0409 Exhaust gas recirculation (EGR) sensor A circuit malfunction, eli pakokaasun takaisinkierrätyksen (EGR) anturi A piirin toimintahäiriö
Polttoainevuotoa en ole letkuissa havainnut. Pari kuukautta sitten vaihdoin autoon tarviketurbon, joka tulee mukaan mielestäni vasta turhan suurilla kierroksilla.
Mistähän vikaa kannattaisi alkaa etsimään? Polttoainesuodatin, polttoaineen paineanturi, polttoainepumppu?
Kirjoittaja:  Tepi [ 28.08.2023 16:36 ]
Viestin otsikko:  Re: Sitikka sammuu joskus risteyksessä
Tämähän on nyt ihan hakuammuntaa, mutta muistan lueskelleeni että noilla oireilla syyllinen voisi löytyä juurikin tuosta polttoaineen paineanturista.
Kirjoittaja:  Kaapelimies [ 28.08.2023 18:06 ]
Sammuuko rullatessa, vai vasta kun pitäisi lähteä liikkeelle ja painat kaasua?
Turbon ja polttoaineen paineestahan se vika varmastikin löytyy, oliko toi turbo juuttuvasiipinen ja mukana uusi anturi?
Kirjoittaja:  TeeTee [ 29.08.2023 04:19 ]
Sammuminen tapahtuu melko harvoin, mutta sanoisin, että ei koskaan rullatessa vaan aina kun pysähdyksistä lähdetään liikkeelle. On mahdollista, että vain nuo vikakoodit P0192 ja P1351 aiheuttavat tuon sammumisen. Itse olen selvitellyt, että polttoainevuoto letkuissa aiheuttaisi tuon paineen alenemisen, mutta kun vuotoja en ole havainnut, niin olen alkanut epäillä tuon paineanturin viallisuutta tai huonoa kontaktia sen liittimissä. Pitäisi vaan selvittää, että mistähän sen anturin sijainnin löytäisi.
Vaihdettu turbo on JP GROUP 1517400300. Mitään anturia ei mukana tullut. Tuntuu ainakin siltä, että entiseen turboon verrattuna uusi alkaa antamaan tehoja vasta suuremmilla kierroksilla kuin entinen. Pitäisiköhän turbon siipien ohjausakselia säätää pidemmäksi, kuten entisessä turbossa näyttäisi olevan?
Kirjoittaja:  Zekerius [ 31.08.2023 08:17 ]
Mulla on C4 1.6 HDi 2006 autossa pari kertaa ollut tuollaista sammuilemista, joskus jopa suoraan ajossa. Molemmilla kerroilla auttanut uusi polttoaineen suodin! Toki voi olla muutakin, mutta tuon vaihdolla voi olaoittaa halvalla ja helpolla.
Kirjoittaja:  TeeTee [ 31.08.2023 10:00 ]
Zekerius kirjoitti:
Polttoainesuodatin tehnyt samaa mullakin, mutta vain talvikeleillä kun ilmeisesti suodattimeen kertynyt vesi jäätyy. Ilmeisesti kertyneen veden saisi suodattimesta poistettuakin, mutta itse olen päätynyt vaihtamaan suodattimen muutaman vuoden välein. Uusi suodatin on jo hommattu ja odottaa asennusta :D .
Toisella foorumilla epäiltiin sammumisvian johtuvan jumittavasta EGR venttiilistä. Laitoin uuden EGR:n tilaukseen.
Kirjoittaja:  Zekerius [ 31.08.2023 13:09 ]
TeeTee kirjoitti:
Mulla on siinä suodattimen kyljessä vastus, eli se lämmittää sitä sisään menevää polttoainetta. Itse asiassa kun miettii niin talvella ei ole koskaan ollut ongelmaa suodattimen kanssa. Ko. vastuspaketti siis siirretään aina sen uuden suodattimen kylkeen.
Kirjoittaja:  Sitruunaseppä [ 01.09.2023 10:01 ]
Mulla loppui tuonkaltaiset oireet kun vaihdoin ECU:n. Auto on tosin vanha, XU-koneinen 806.
Kirjoittaja:  TeeTee [ 18.09.2023 09:32 ]
No niin, viikonloppuna sain vihdoin EGR-venttiilin vaihdettua. Vaihdoin samalla polttoainesuodattimen kun kerran ilmaputket olivat poissa. :)
Alkuperäinen sammumisongelma vaan ei poistunut, paremminkin paheni, mutta saattaa 0,5 asteen pakkanenkin vaikuttaa asiaan. Tänään töihin tullessa sammui risteykseen kaksi kertaa. :evil: Kun sammuu, niin suoraan starttaamalla ei lähde käyntiin vaan vaatii virtojen katkaisun, eli jokin vikakoodi estää suoraan käynnistymisen. :!:
Muistissa oli vikakoodit P0192 ja P1351. Lisäksi odottavina P0192 P, P1351 P ja P0243 P.
Semmoinen ongelma rempassa oli, että ei tahtonut millään saada polttoainejärjestelmää ilmattua. Vaikka kuinka sillä käsipumpulla pumppasi, niin ei lähtenyt käyntiin, vaan vaati lisäksi polttoaineen lisäämisen tankkiin ja painetta paineilmalla myös tankkiin. Kertookohan tämä jostain ongelmasta esimerkiksi polttoainepumpussa? :roll:
Seuraavana pitäisi vaihtaa tieten polttoaineen painetunnistin, kun se on jo ostettuna, mutta mistähän sen tässä C5 1.6 HDi autossa löytää. :?:
C5_1.6HDi.jpg [ 100.79 KiB | Katsottu 8823 kertaa ]
Kirjoittaja:  Teuski [ 18.09.2023 11:27 ]
1.6HDi:ssä ei ole pumppua tankissa, vain korkeapainepumppu moottorin kyljessä kuskin puolella.
Voiskos olla joku pikku ilmavuoto jossain?
Jakotukin paineanturi on polttoaineen jakotukin kuskin puoleisessa päässä. Korkeapainepumpussa on paineensäädin.
Ensin kävisin kyllä johdot läpi.
Kirjoittaja:  TeeTee [ 18.09.2023 13:16 ]
Kiitos Teuski. :) Näkyykö tässä kuvassa vain onko piilossa jossain? :?
C5_1.6HDi2.jpg [ 50.25 KiB | Katsottu 8784 kertaa ]
Kirjoittaja:  TeeTee [ 18.09.2023 13:53 ]
Tämmöinen paineanturi mulla on ostettuna rekisterinumeron perusteella. :)
Paineanturi.jpg [ 28.21 KiB | Katsottu 8777 kertaa ]
Kirjoittaja:  TeeTee [ 19.09.2023 10:10 ]
Mihinkähän patonginpurijat ovat piilottaneet tuon polttoaineen paineanturin? :evil:
C5_1.6HDi4.jpg [ 99.49 KiB | Katsottu 8654 kertaa ]
Kirjoittaja:  Teuski [ 19.09.2023 10:18 ]
Seuraa suutinputkia, menee aika alas moottorin taakse:
https://bluesparkautomotive.com/info-faq/instructions/ford-psa1-6-1-4hdituningguide
Kirjoittaja:  TeeTee [ 19.09.2023 10:40 ]
Kiitos Teuski! Eli pitäisi olla keltaisen nuolen paikkeilla, ilmeisesti tuon putken alla. :D Pitääpä illalla tutkailla. Jäi sitikka levälleen pihalle kun ei viitsinyt kasata putkia paikoillee vaan menin töihin vara-autolla. Kätevää kun on kolme romua perheessä käytössä, niin voi yksi olla kerrallaan remontissa. :lol:
C5_1.6HDi5.jpg [ 99.75 KiB | Katsottu 8650 kertaa ]
Kirjoittaja:  TeeTee [ 21.09.2023 08:56 ]
Pienen peilin avulla yritin eilen löytää polttoaineen paineanturin, mutta on niin ahtaassa paikassa, että en sitä löytänyt. :( Pitänee purkaa jotain edestä pois, mutta mitä, jotta ei tulisi isompaa vahinkoa? :roll:
Kirjoittaja:  TeeTee [ 22.09.2023 09:12 ]
Do dii! :) Vihdoin saatu polttoaineen paineanturi paikallistettua ja vaihdettua. Suunnilleen sijainnin tiesin, mutta millään peililläkään sitä en nähnyt.
Tämän videon perusteella sen lopulta löysin.
https://www.youtube.com/watch?v=XpHS2JeKLpE
Eli anturi on EGR-venttiilin alla piilossa. En usko, että ilman EGR:n irroittamista sitä saisi mitenkään vaihdettua.
Työkaluna mulla oli 1" 27 mm hylsy ja siihen sopivat sovittimet ja jatkot. Pitkä 1/2" tuuman 27 mm hylsykin saattaisi toimia.
Ajellaa nyt ja toivotaan, että tämä korjaisi tuon risteyksiin sammumisongelman. :roll:
Kiitos Teuskille ja kaikille muille ongelmassa auttaneille ja keskusteluun osallistuneille! :D Nyt vaan leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä! :lol:
Paineanturi2.jpg [ 83.46 KiB | Katsottu 8225 kertaa ]
Työkalu.jpg [ 81.28 KiB | Katsottu 8225 kertaa ]
Kirjoittaja:  TeeTee [ 17.10.2023 08:43 ]
Kolme viikkoa meni iloisesti ilman ongelmia, mutta sitten vika palautui. :evil: Eli C5 Sitikka sammuu joskus risteyksessä.
Tässä vikakoodit:
P0192
P0238
P0409
P0401
P1162
P0490
P1351
P0192 P
P0238 P
P0409 P
P0401 P
P1162 P
P0490 P
P1351 P
P0243 P
Uudet osat, jotka on jo vaihdettu: Turbo, EGR-venttiili, polttoaineen paineanturi sekä polttoainesuodatin.
Mikähän olisi seuraavaksi vuorossa? Polttoainepumppu? :roll:
Kirjoittaja:  Teuski [ 17.10.2023 10:11 ]
En jaksa alkaa setvimään kaikkien noiden vikakoodien tarkoitusta, vaan heitän mutuna olisko vika jossain maadoituksissa.
Kirjoittaja:  TeeTee [ 17.10.2023 12:33 ]
Tässä Lontoon murteella koodien selitykset:
P0192 Fuel Rail Pressure Sensor A Circuit Low
P0238 Turbocharger/Supercharger Boost Sensor A Circuit High
P0409 Exhaust Gas Recirculation Sensor "A" Circuit
P0401 Insufficient EGR Flow
P1162 Intake Air Temperature Sensor Short To Ground
P0490 Exhaust Gas Recirculation "A" Control Circuit High Code
P1351 Powertrain diagnostic trouble code (DTC)
P0243 P Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction
Ainakin tuo P1162 on helppo poissulkea kun vaihtaa anturin.
Kirjoittaja:  Larsanjus [ 17.10.2023 19:44 ]
Noin kattavalla listauksella antureiden arvopoikkeamia komppaan kyllä Teuskia, joku maadotusongelma voisi hyvin tehdä moista kiusaa.
Joku liikahtaa jossain, kun sopivasti moottori vaihtaa asentoa liikkeelle lähtiessä.
Olikos tää manuaali? Vai onko vitosia muulla pikkuhodarin kanssa saanutkaan?
Linkissä kytkis ruiskutuksen ja maadoitusten osalta jos siitä jotain riemua on. Maadoituksia lähtisin tutkimaan auto käynnissä heiluttelemalla johtoja/nippuja.
https://drive.google.com/file/d/1_9fbBy ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1URBHtr ... sp=sharing
Kirjoittaja:  TeeTee [ 19.10.2023 13:33 ]
Juu, on manuaali.
