| C5 II: Kuskin penkin kiinnitys torxien avain koko? http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=33917 |
| Kirjoittaja: | santtu [ 28.09.2023 14:13 ] |
| Viestin otsikko: | C5 II: Kuskin penkin kiinnitys torxien avain koko? |
Neljä torx-kantaista kiinnitysruuvia pitäisi irroittaa kuskin penkin kiskoista niin mikä onkaan sopivan torxin koko? Toinen kysymys: jos jättää penkin airbägin johdot irti niin herjaako siitä jokin merkkivalo vai ei? |
| Kirjoittaja: | santtu [ 28.09.2023 16:29 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 II: Kuskin penkin kiinnitys torxien avain koko? |
santtu kirjoitti: Neljä torx-kantaista kiinnitysruuvia pitäisi irroittaa kuskin penkin kiskoista niin mikä onkaan sopivan torxin koko? Toinen kysymys: jos jättää penkin airbägin johdot irti niin herjaako siitä jokin merkkivalo vai ei? Miten mahtaa olla: Penkin takakorvat on kiinni kisoissa tavallisella mutterilla: jos irroittaa vain takamutterit eikä koske torneihin lainkaan niin lähteekö penkki irti jos sitä liu-uttaa kiskoilla eteen- tai taaksepäin? |
| Kirjoittaja: | santtu [ 29.09.2023 08:49 ] |
santtu kirjoitti: santtu kirjoitti: Neljä torx-kantaista kiinnitysruuvia pitäisi irroittaa kuskin penkin kiskoista niin mikä onkaan sopivan torxin koko? Toinen kysymys: jos jättää penkin airbägin johdot irti niin herjaako siitä jokin merkkivalo vai ei? Miten mahtaa olla: Penkin takakorvat on kiinni kiskoissa tavallisella mutterilla: jos irroittaa vain takamutterit eikä koske torneihin lainkaan niin lähteekö penkki irti jos sitä liu-uttaa kiskoilla eteen- tai taaksepäin? |
| Kirjoittaja: | santtu [ 29.09.2023 08:50 ] |
santtu kirjoitti: santtu kirjoitti: santtu kirjoitti: Neljä torx-kantaista kiinnitysruuvia pitäisi irroittaa kuskin penkin kiskoista niin mikä onkaan sopivan torxin koko? Toinen kysymys: jos jättää penkin airbägin johdot irti niin herjaako siitä jokin merkkivalo vai ei? Miten mahtaa olla: Penkin takakorvat on kiinni kiskoissa tavallisella mutterilla: jos irroittaa vain takamutterit eikä koske torxeihin lainkaan niin lähteekö penkki irti jos sitä liu-uttaa kiskoilla eteen- tai taaksepäin? |
