NOUCIT
Viestin otsikko: Xsara käynnistyksenesto päälle akun vaihdon jälkee Lähetetty: 27.10.2023 08:13 |
Xsara 2.0 bensinimoottori, automaatti vm. 2005 farmari. Akun vaihto ohjeen (odotusajat) mukaan ja silti ajonesto meni päälle, eikä keskuslukitus toimi. Mittaristossa ajonestologo, starttaa mutta ei käynnisty.
Testerillä luettaessa käynnistyksenesto-valikossa "Moottorin ohjausyksikkö lukittu KYLLÄ". Myös transponderin riveillä kysymysmerkkejä, olisiko jollakin ehjän auton vastaavaa testerisivua kuvan mukaan?
Mistä vikaa voisi lähteä ratkaisemaan? Transponderin lukijasilmukka tms.
| Liitteet: |
Xsara käynnistyksenesto päällä.jpg [ 51.7 KiB | Katsottu 2515 kertaa ]
1-xantia
Viestin otsikko: Re: Xsara käynnistyksenesto päälle akun vaihdon jälkee Lähetetty: 27.10.2023 11:58 |
Viestit: 260 Paikkakunta: Rauma
Tuollainen tullut joskus vastaan, kaapeleita kiinnittäessä tullut tuplakontakti. Opeta avaimet uudelleen ja poista viat.
Petri205
Viestin otsikko: Re: Xsara käynnistyksenesto päälle akun vaihdon jälkee Lähetetty: 03.11.2023 20:55 |
Meillä töissä käytetään kahta konstia akun vaihdossa ettei tietsikat tai muutkkaan vehkeet menetä muistia esim. Webasto ja radio. Ennen akun irroirttamista syötetään virtaa vanhemmissa vehkeissä tupakin sytyttimen kautta joka on kytketty suoraan ylimääräisen akun virtaan. Toinen konsti on laittaa johdot jotenkin + ja - napaan ja toiset päät toiseen ylimääräiseen akkuun ennen irroitusta, näin autossa on virta päällä laitteille akkua irottaessa. Kummassakin tapauksessa on huomioitava että (+ PLUS) navassa on virta ja se on suojattava akun vaihdon yhteydessä, myös (- MIINUS) napa on hyvä suojata
Japa
Viestin otsikko: Re: Xsara käynnistyksenesto päälle akun vaihdon jälkee Lähetetty: 04.11.2023 17:24 |
Viestit: 236 Paikkakunta: Oulu
Mulla vastaavassa tilanteessa ajonesto meni pois päältä kun antoi virtojen olla päällä jonkin aikaa ja vasta sitten kokeili startata.
Ajossa: C5R 2.0 HDI136 AM6 Break -06, C5 V6 Berline -01, C5 2,0 Berline -01, C5 2,0 Berline -04, 406 HDi -00 EX-PSA:t: C8 Monospace 2,2 bensa -05, 406 GW HDi -04, Xsara 2,0Hdi Break -00, Xantia 2,0SX Berline -95, 406 2,1TD -98, 205 Rallye -90
