| Valot ei sammu http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=33990 |
| Kirjoittaja: | Fuge [ 09.11.2023 20:01 ] |
| Viestin otsikko: | Valot ei sammu |
Eli Xsara Picasso VM.200 ajovalot ei sammu muuta kuin akun irrottamalla. Mutta jää taas palamaan kun akun kytkee kiinni. Edes sulakkeiden irroitus ei tunnu vaikuttavan. Jossain luki jostain releestä vasemman ajovalon takana. En löytänyt sieltä mitään relettä. Onko jotain vinkkiä? |
| Kirjoittaja: | Fuge [ 09.11.2023 20:34 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Valot ei sammu |
Lisäyksenä vielä sen verran että jostain luin että ratin alla on johtojen perässä daylight reley. Sen löysinkin mutta koputtelu ei auttanut. En tiedä tuo avattava. |
| Kirjoittaja: | Fuge [ 09.11.2023 22:16 ] |
Niin ja tilannehan alkoi siitä kun käänsin valokatkaisijan siihen asentoon että pitkät pysyy päällä. Sen jälkeen ei ole sammunut valot. |
| Kirjoittaja: | Fuge [ 10.11.2023 10:25 ] |
Akun kun kiinnittää ja pitää kättä tuossa päiväajovalo releellä niin ei tunnu mitään. Voikohan tuon releen poistaa? Se on hankalassa paikassa ja johdot on juotettu kiinni. |
| Kirjoittaja: | Fuge [ 10.11.2023 13:53 ] |
Vika poistui. En tiedä mikä tuon aiheutti. |
