| C5 BlueHdi hehkutuksen toiminta http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=34011 |
| Kirjoittaja: | sitikan vanki [ 20.11.2023 23:20 ] |
| Viestin otsikko: | C5 BlueHdi hehkutuksen toiminta |
Moro, Miten tätä 180BlueHdi- moottoria sais hehkutettua vähän pidempään? Hehkun merkki näkyy koetaulussa vain hetken, eikä käynnistyminen ole parasta A-ryhmää. Kyseessä C5 vm 2016, mittarissa 60000 km. Onko hehkutus todella noin pikanen? Edellinen autoni oli C4 BlueHdi, joka käynnistyi aina kuin ”palmun alta”. |
| Kirjoittaja: | Larsanjus [ 21.11.2023 13:03 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 BlueHdi hehkutuksen toiminta |
4 vuotta ja 170Mm ajoin samanlaisella, kyllä se joka kerta käyntiin lähti kun avaimesta pyysi. En lähtisi ehjää enempiä korjailemaan. Vähän rumalta se parinkympin pakkasessa kuulosti käynnistyessään, mutta käynnistyi kyllä joka kerta. |
| Kirjoittaja: | HiTec [ 21.11.2023 14:20 ] |
En nyt mitenkään suosittele miksikään vakio-proceduuriksi, mutta eikös sille saa 2x hehkuja syötettyä? Eli kun on ekan kerran hehkuttanut, niin sähköt pois ja uudelleen Tietty myös polttoaineeseen voisi kiinnittää huomiota, ihan kaikilla liemillä kun tuo käynnistys ei ole kovassa pakkasessa mikään palmun alta startti |
| Kirjoittaja: | yason [ 21.11.2023 17:41 ] |
Kyllä mun 2.0 hdi hehkuttaa rauhassa useamman sekunnin, jos auto on kylmässä (nappistartti) ja hehkun merkkivalo palaa koko sen ajan. Eli jos hehkuvalo ei pala kovin kauaa, luuliskohan auto, että on liian lämmintä? Olisi mielenkiintoista nähdä veden ja kannen lämpötilat diagboxilla ennen käynnistystä. Jos käsin hehkuttelu auttaa, niin sitten vika lienee ecun lukemassa anturitiedossa. |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 21.11.2023 19:03 ] |
Vanki ei kerro missä lämpötilassa tämä ongelma ilmenee. HDi kyllä käynnistyy ilman toimivia hehkujakin vielä pakkasen puolella, jokeltaa vaan hetken aikaa ennenkuin käynti tasaantuu. Varsinainen hehkutus kyllä jatkuu vaikka merkkivalo sammuu (jälkihehku tietyissä tilanteissa). Epätasaista käyntiä startin jälkeen voi aiheuttaa myös ilma polttoaineen seassa. Onko siinä vielä läpinäkyvä putki filtterin jälkeen josta tilannetta voisi tarkkailla? Onko kumilutkua (käsipumppua), onko kova? Muuttuuko tilanne jos muutaman kerran puristelee sitä ennen starttia? Toki vikakoodit kannattaa lukea, jos hehku on pimeänä niin sieltä sen tiedon pitäisi löytyä. |
| Kirjoittaja: | Sitruuna5C [ 02.12.2023 00:25 ] |
Itellä vastaavanlainen ranskis,ja hyvin on pakkasilla lähtenyt tulille,joko lohkosta,tai webastolla,ei hehkuta kuin lyhyen ajan.. |
| Kirjoittaja: | Sitruuna5C [ 02.12.2023 00:26 ] |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 02.12.2023 16:17 ] |
Suutinvika voi oireilla kylmäkäynnistyksissä epätasaisena käyntinä vaikkei muuten vikaa huomaakaan. Ainakin HDi136 kohdalla tämä koettu. |
