 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: Lämmitys
ViestiLähetetty: 10.12.2023 17:26
c5 diesel 2005. Ei puhalla lämmintä sivuilta eikä keskeltä,onko kellään kuvaa miten korjataan,joku arveli et olis akseli poikki.
 Viestin otsikko: Re: Lämmitys
ViestiLähetetty: 10.12.2023 18:31
Tuleeko lämmintä ylhäältä ja alhaalta, vasemmalta ja oikealta? Jos ei mistään niin sitten on lämmönsäätöläpän akseli poikki tai moottori rikki. Suomessa nuo on lähes kaikki kaksialuesäädöillä (vasen ja oikea erikseen) ja vaatisi tuuria että molemmat menee samaan aikaan.. Jos taas lämpö puuttuu vain kojelaudan neljästä suuttimesta niin vika on suuntauksen vehkeissä.
Tässä jo legendaksi muodostunut ketju lämmönsäätöviasta, tarvii lukea kunnolla ennen kuin ryhtyy toimiin, koska siellä on muistaakseni väärääkin tietoa joka jäljempänä oikaistaan
https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=7276.0
Niin ja onko termostaatti kunnossa että vesi ees lämpenee?
ViestiLähetetty: 10.12.2023 18:55
Tuulilasille puhaltaa lämmintä mut,ei reunoilta eikä keskeltä,vähän lämmintä tulee pienistä sivulla. Puhallin toimii,jalkatilaan tulee lämmintä.
ViestiLähetetty: 10.12.2023 19:54
Laitappa suuntaussäätö niin että ylös ja alas ei mitään, ja kaikki ilma molemmin puolin kojelaudan suuttimiin, naamalle ja korville. Tuleeko silloin lämmintä, pitäisi tulla? Omassani (C5 2005) tässä tilanteessa tulee aina sitä mitä lämmönsäädöllä pyydetäänkin, mutta jos suuntaus on kaikkiin suuntiin yhtä aikaa, kojelaudan naama- ja korvasuuttimista tulee viileämpää kuin muista ja aika kevyellä puhalluksella. Olen pitänyt tätä vain omituisena ominaisuutena..
