 Sivu 1/1 [ 20 viestiä ]
 Viestin otsikko: 2.0 hdi kylmäkäynnistys
ViestiLähetetty: 26.11.2023 17:31
Eli VM 2000 Picasso. Auto ollut vasta vähän aikaa mutta yön yli seisottuaan on lähtenyt normaalisti käyntiin yli kymmessä pakkas asteessa. Mutta nyt kun oli vuorokauden ajamatta tuollaisessa -10 asteessa niin vasta neljännellä yrityksellä lähti käymään. Pörähteli kyllä startatessa. Starttasin n. 5 sekuntia kerrallaan. Hehkun valo paloi n.3-4 sek ennen jokaista starttausta. Missähän voisi olla vika?
Olenko ymmärtänyt että näissä commonrail dieseleissä ei hehkut ole niin tärkeitä kuin vanhemmassa dieselissä( etukammio)
 Viestin otsikko: Re: 2.0 hdi kylmäkäynnistys
ViestiLähetetty: 26.11.2023 19:22
Eikös ne hehkutulpat ole just sitä tärkeämpiä mitä kylmempi on... mä korjaisin jos olis vaikka kesä... jos siis on joku hehku pimeänä...
ViestiLähetetty: 26.11.2023 23:22
uuno kirjoitti:
Olen lukenut kauhu juttuja noista hehkujen vaihdosta. On ilmeisesti tosi vaikea ainakin Picassoon?
Jossain ulkomaankielisellä sivulla luki että tuohon 8v malliin olisi vähän helpompi vaihtaa kuin 16 ventiiliseen.
ViestiLähetetty: 27.11.2023 11:52
Nyt ei sit enää lähde käyntiin ollenkaan . Ei edes lohkolämppärin avulla. Pyörittää iloisesti mutta ei edes lupaa. Pakoputkesta ei tule mitään.
ViestiLähetetty: 27.11.2023 15:34
Jos ei tule yhtään savuakaan, niin saakohan polttoainetta. Dieselfiltteri vaihdettu milloin?
ViestiLähetetty: 27.11.2023 16:25
yason kirjoitti:
Ei ole mitään tietoa milloin on suodatin vaihdettu. Voiko siis mennä tuolla tavalla tukkoon ettei lähde käyntiin ollenkaan ?
ViestiLähetetty: 27.11.2023 18:15
Onko kumilutkua tuloputkessa? Vahva veikkaus ilmavaivoille, pumppaa lutku kovaksi ja laita käyntiin..
ViestiLähetetty: 27.11.2023 18:42
Kaapelimies kirjoitti:
Ei ole käsipumppua...
ViestiLähetetty: 27.11.2023 18:46
Siinä tapauksessa pyöriikö siirtopumppu tankissa? Paljonko kilometrejä?
ViestiLähetetty: 27.11.2023 18:55
Fuge kirjoitti:
yason kirjoitti:
Jos ei oo vaihdettu moneen vuoteen, niin pakkanen aika tyypillisesti hyydyttää dieselsuodattimen, kun sinne on kuitenkin aina kertynyt myös vettä eikä niitä vesiä sieltä kukaan jaksa poistaa.
Mut kannattaa tosiaan käsipumpulla koittaa pumppailla ensin, jos sais linjan kovaksi. Olettaisin kyllä, että kakslitraisessa hotkossa olis pumppu.
ViestiLähetetty: 27.11.2023 18:59
Kilometrejä joku 297 TKM joo surina kyllä kuuluu tankista
ViestiLähetetty: 27.11.2023 19:05
Vuotaako syöttöpumppu ulospäin? Railipaineen mittauksen startin aikana voisi tehdä, jos jää alle raja-arvon, ei ruiskuteta. Ja muutenkin vikakoodien luku.
ViestiLähetetty: 27.11.2023 19:10
En ainakaan löytänyt vuotoa. Suuttimien juuresta myös ihan kuiva.
ViestiLähetetty: 27.11.2023 19:38
Täytyy huomenna ensimmäisenä kokeilla vaihtaa suodatin. Huoltokirjan mukaan vaihdettu 17 vuotta sitten. No tuskinpa nyt noin pitkään on sama suodatin ollut...
ViestiLähetetty: 28.11.2023 12:38
Nyt on suodatin vaihdettu ja käyntiin lähti. Melko pitkään sai kyllä starttailla. Lämpöisenä ainakin lähtee hyvin käyntiin.
ViestiLähetetty: 28.11.2023 17:24
Huomasin että vanha suodatin kun oli jonkin aikaa ulkona niin oli jäässä. Eli on vettä ollut suodattimesta..
ViestiLähetetty: 28.11.2023 21:00
Hyvä, että selvis. On tuo saattanut olla vuositolkulla, tuskin sentään ihan alusta asti kuitenkaan. Itse vaihtelen vähän vaihdellen, muutaman vuoden välein kuitenkin. Helpottaa, jos suodatinkotelosta pystyy päästämään vedet pois tyhjennysnipasta, niin samalla tulee seurattua, että paljonko vettä kertyy ylipäänsä.
ViestiLähetetty: 28.11.2023 21:19
yason kirjoitti:
Noin aion itsekin toimia jatkossa. Kylmä käynnistys selviää sitten kun pakkaset taas kiristyy. Ilmoittelen sitten tänne miten toimii niin muillekin apua vian paikallistamisessa.
ViestiLähetetty: 30.11.2023 16:45
Hyvin on toistaiseksi toiminut. Ilmeisesti suodatin siis oli niin huonossa kunnossa että jäätyi.
Tuo valo homma kyllä ihmetyttää edelleen, siinä asennossa missä pitkät pysyy päällä niin takavalot ei pala. Valomuisti asennossa taas takavalot palaa. Tuleekohan virta takavaloille jonkin eri releen kautta noissa kahdessa eri valokatkaisijan asennossa?
ViestiLähetetty: 09.01.2024 16:49
Valo ongelma ratkesi. Eli ratin alla on tuo valomuisti rele. Sitä tutkiessani huomasin ettei toinen kärjistä sulkeutunut kokonaan. Hiukan taivutin tuota kärjen kuparia niin että releen kärki sulkeutuu niin nyt toimii valot normaalisti.
