Viestin otsikko: C4 ja uusi kaukosäätöavain Lähetetty: 16.01.2018 00:17 |
Viestit: 7836 Paikkakunta: Eurajoki
Tuli haettu rouvalle '06 C4 ja omilla pyörillään rullaava varaosakasa kylkiäisiksi. Toimivaa kaukoavainta ei ole, joten mikä neuvoksi? Löytyy seuraavat: - Tavallinen avain
- uusi kiinalainen kaukosäädin johon siirretty vanhan terä, ajonesto ja kauko ei toimi autossa
- varaosa-auton uudenkarhea kaukoavain
- 0kpl koodikortteja
- Lexia
Myyjä väitti varmaksi, että ajoneston siru on kaukon piirilevyllä ja että oli rikkonut sen yrittäessään siirtää sitä. Ainut auton kanssa pelittävä siru on siis tuossa kaukottomassa avaimessa.
Viestin otsikko: Re: C4 ja uusi kaukosäätöavain Lähetetty: 17.01.2018 07:40 |
Tavallisessa avaimessa on sisällä perinteinen musta siru. Kaukoavaimessa on piirilevyllä kela, jota ei ilmeisesti ole kytketty mihinkään muualle levyllä. Oletettavasti se on paljas ajonestosiru, eihän sen tarvitse olla mitenkään kytköksissä kaukosäätimen elektroniikkaan. Avainkoodin kai saisi myös Servicestä oikeanlaisilla oikeuksilla? Olisiko kenelläkään sellaisia? Lexian avainten paritus tuskin kirjoittaa itse sirulle mitään, joten tuskinpa toiseen autoon koodattu siru on mitenkään "tyhjää" erilaisempi. Onko kukaan koskaan kokeillut, onnistuuko minkä tahansa sopivan sirun parittaminen Lexialla, myös käytettyjen? Kokeilin ohjekirjan mukaista paritusta niin kiinalaisella kuin toisen auton alkuperäisellä kaukosäätimellä, mutta tuloksetta. Pattereiden kuntoa en vielä varmistanut. Orkkiskakessa tuo kela/siru on paikallaan, kiinanavaimessa vain tyhjät kiinnikkeet. Sitä se edellinen omistaja kai oli yrittänyt siirrellä... Kiinanavaimen kuoressa on sisällä sen kelan kohdalla perinteisen sirun mentävä kolo jollaista ei aidossa kaukoavaimessa ole. Pitäisikö minkä tahansa sopivan kaukosäätimen paritus onnistua tuosta vaan ilman eri välineitä, vai tekeekö se Lexian avainten paritus myös kaukosäätimille jotain? Oletettavasti kuitenkaan ei, niitähän voisi parkkipaikalla paritella vapaasti kun ihmiset käynnistelevät autojaan  edit: katselin Youtubesta videon avaimien parituksesta Lexialla. Siinä paritetaan vain sirut, sen jälkeen ohjeistetaan kaukosäädinten paritus ja mainitaan, että sen voi tehdä milloin vain ja ilman Lexiaa.
Viestin otsikko: Re: C4 ja uusi kaukosäätöavain Lähetetty: 18.01.2018 09:35 |
Merkkiliikkeestä uusi kaukoavain paritettuna 220€. huhhuh.
Soittelevat vielä pelkän koodin hinnan. FrenchCarForumilla noista on tietoa, mutta kovasti puuvat ristiin. Siellä kuitenkin tultiin siihen tulokseen, että kertaalleen toiseen autoon paritettua kaukosäädintä ei saisi Lexiallakaan koodattua uuteen autoon. Mutta miten lienee noiden kiinanankaukojen laita, jotenkinhan sellainen on saatava koodattua.
Yksi vaihtoehto on ostaa marmorilta koodi ja uusi kaukosäädin ja parittaa ne itse Lexialla. Leikattua avainta en tarvitse, sellainen on ylimääräisenä. Tuskinpa hinta tuosta 220 kuitenkaan paljon putoaa...
ace
Viestin otsikko: Re: C4 ja uusi kaukosäätöavain Lähetetty: 18.01.2018 20:07 |
Ebaysta avain siruineen (alle 20 e), siihen olemassa olevan terän siirto ja Lexialla koodaus. Jos merkkiliike ei halua koodia luovuttaa, niin netistä kyllä onnistuu vin:in perusteella pientä korvausta vastaan.
C5 V6 240 HDi, C5 Aircross Hybrid (ex. C4, Xantia Activa TCT, Xm V6, BX 14RE)
jaakkovaakko
Viestin otsikko: Re: C4 ja uusi kaukosäätöavain Lähetetty: 18.01.2018 21:51 |
Tilasin kiinasta uusia siruja ja niitä olisi ylimääräisiä 4€ + postit
Viestin otsikko: Re: C4 ja uusi kaukosäätöavain Lähetetty: 18.01.2018 22:55 |
Tässä on nyt tarve sille kaukosäätimelle. Hain koodin marmorilta ja sirun koodaus onnistuu. Kumpaakaan kaukosäädintä en saa toimimaan. Kiinankake saattaa olla väärää tyyppiä, siinä on valonapin sijaan takaluukun nappi ja ilmeisesti kaukosäätimiä on eri tyyppisiä.
ace
Viestin otsikko: Re: C4 ja uusi kaukosäätöavain Lähetetty: 19.01.2018 00:52 |
Jos olen oikein ymmärtänyt, niin kaukosäätimen pystyy ohjelmoimaan uudelleen toiseenkin autoon, mutta itse ajoneston sirua ei. Jos näin on, niin varaosa-auton kaken pitäisi saada toimimaan. Voin kyllä olla väärässäkin... Tuon parittamiseksi saattoi jokin kikka, vai tehtiinkö sekin Lexialla?
Viestin otsikko: Re: C4 ja uusi kaukosäätöavain Lähetetty: 19.01.2018 07:57 |
En mä siinä ainakaan eilen onnistunut. Lexia ei itse tee mitään kaukosäätimien paritusvaiheessa, ohjeistaa vain näytöllä samat asiat mitä ohjekirjassakin. Sen pohjalta voisi ajatella, että kaukosäätimiä tosiaan voisi vaihdella miten vaan.
ace
Viestin otsikko: Re: C4 ja uusi kaukosäätöavain Lähetetty: 19.01.2018 18:33 |
Eli onko nyt näin, että varaosa-auton kakea ei pysty uudelleenohjelmoimaan toiseen autoon, alkuperäinen on rikki ja tarvikemalli ei ole yhteensopiva
Viestin otsikko: Re: C4 ja uusi kaukosäätöavain Lähetetty: 19.01.2018 18:43 |
ace kirjoitti: Eli onko nyt näin, että varaosa-auton kakea ei pysty uudelleenohjelmoimaan toiseen autoon, alkuperäinen on rikki ja tarvikemalli ei ole yhteensopiva  Näin se taitaa olla, sillä lisäyksellä että sitä rikkinäistäkään vanhaa kakea ei ole. Tässä nyt pähkäilen eytä uskallanko kokeilla ebaysta uutta orkkista n. 80€, samaa marmorilta 180€ vaiko samantien marmorilla paritettuna 220€...
ace
Viestin otsikko: Re: C4 ja uusi kaukosäätöavain Lähetetty: 19.01.2018 19:55 |
Viestin otsikko: Re: C4 ja uusi kaukosäätöavain Lähetetty: 19.01.2018 20:01 |
ace kirjoitti: Eiköhän, en tiedä onko aito delphi mutta varaosanumero täsmää. Kyllähän mä tohon googletellessa törmäsin, mutten vaivautunut katsomaan postikuluja (2€) kun oletin ne suuremmiksi  ja punnat tuntui halvemmilta... Kiitti siis vinkistä  Ebayn avaimen sais siihen 78€ hintaan kai jyrsittynä...
Viestin otsikko: Re: C4 ja uusi kaukosäätöavain Lähetetty: 20.01.2018 07:34 |
Noniin, tilasin avaimen tuolta autonavaimet.fi:stä. Ans kattoo kui äijän käy... Iso plussa siitä, että voi maksaa PayPalilla, ei tarvinnut nostaa persettä keinutuolista jonkun kivikautisen avainlukulistan noutamiseksi  Paypalin maksuturva käsittääkseni on parempi kuin vaikka Visalla, saati sitten suoralla verkkopankkimaksulla...
Aakku
Viestin otsikko: Re: C4 ja uusi kaukosäätöavain Lähetetty: 20.01.2018 09:00 |
^ Ihan Off-Topic. Tilasin tuolta tarvike lasinpyyhkimet, jotka ovat osoittautuneet yllättävän hyviksi. Samoin takalasin pyyhin varsineen oli alkuperäinen ja edullinen.
Citroën 2CV AZ Berline -56
akticx
Viestin otsikko: Re: C4 ja uusi kaukosäätöavain Lähetetty: 26.01.2018 13:18 |
Mulla makso veholla 120 euroa uusi kake ja siinä oleva avain. Auto on c4 picasso.
Viestin otsikko: Re: C4 ja uusi kaukosäätöavain Lähetetty: 26.01.2018 13:23 |
akticx kirjoitti: Mulla makso veholla 120 euroa uusi kake ja siinä oleva avain. Auto on c4 picasso. Paritettuna autoon? Sain tuon suurinpiirtein saman hinnan kahdesta eri merkkihuollosta.
akticx
Viestin otsikko: Re: C4 ja uusi kaukosäätöavain Lähetetty: 26.01.2018 14:10 |
ood Kpl A-hinta ALV 0% A-hinta Summa ALV 0% ALV Summa") AVAINTEN KOODAUS ELEKTRONISET VARUSTEET AVAIMET JA OHJAUSYKSIKKI SOPEUTUS T-YDENNYS 30,43 37.73 30.437,3037.73 12027011 KAUKOSÄÄDINAVAIN CODE* 1,00 88,99 71,77 17,.22 649072 88,99 Työkokonaisuuden välisumma yhteensä PIENTARVIKKEET 102,19 1.98 126,72 2,45 o,47 Verollinen 24 % Veron peruste: 104.17+ALV 24,00% 25,00 129,17 Varaa huolto helposti: www.veho.fi/huoltoTeitǎ palveli: SANDSTRÖM TOTTE 010 569 2514 tor-erik.sandstrom@veho.fiYhteensä: 129,17 EUR kkiviite:
mister
Viestin otsikko: Re: C4 ja uusi kaukosäätöavain Lähetetty: 15.11.2024 15:47 |
Viestit: 511 Paikkakunta: Huittinen
Siis saako uuden kaukosäätimen opetettua autoon ohjeiden mukaan, ilman lexiaa? Tippui avain lattialle ja irtosi monipinnisestä (mikälie) osasta pari jalkaa, koitin kolvata mutta pilallehan se meni. Tilasin saksasta uuden avaimen, otan siitä vain piirilevyn, siru on vanhasta irroitettu eli sen suhteen ei ongelmaa. Sen takia kysyn etten turhaan koita opettaa ja hermoile miksei onnistu
mister
Viestin otsikko: Re: C4 ja uusi kaukosäätöavain Lähetetty: 23.11.2024 14:50 |
Eipä onnistunut. Tottakai jälkeenpäin vasta ymmärsin katsoa avaimen tietoja niin luki citroen c4 model 2. No, uusi tilaukseen mikä on yhteensopiva 2005 malliin.
Viestin otsikko: Re: C4 ja uusi kaukosäätöavain Lähetetty: 23.11.2024 18:21 |
Siru on ajonestoon, ei liity lukitukseen. Ihan uutta, avainta ei saa naitettua autoon ilman Lexiaa.
Se "paritus" tarkoittaa juoksevan koodin nollausta. Yksinkertaisesti jokaisella napin painalluksella juokseva koodi etenee ja jos auton ja avaimen koodit on liian kaukana toisistaan ri enää toimikaan. Eli esim. kun avainta painelee kantaman ulkopuolella niin koodit juoksee erilleen.
mister
Viestin otsikko: Re: C4 ja uusi kaukosäätöavain Lähetetty: 24.11.2024 07:36 |
Ok. Täytyy kysellä jotain Lexian omistavaa että saa kaukosäädön ohjelmoitua.
