 Sivu 1/1 [ 2 viestiä ]
 Viestin otsikko: Jumpy sisätilan lämpeäminen hidas
ViestiLähetetty: 18.05.2024 09:32
Sisätila lämpeää vaillinaisesti. Kyllä paikallaan, mutta jäähtyy heti talvella kun lähtee liikkeelle. Huuhtelin lämppärin kennon ja se oli auki ja roskaton nesteestä katsottuna. Siinä on erillinen Webasto. Olisko nestevirtaus huonoa kun kyllä se paikallaan lämpeää. Lämpötilan säätö on ilmeisesti läppämoottorilla. Sen kyllä saa kylmälle eli ajattelisin että se toimii. Olisko Webaston kiertovesipumppu mennyt, ainakin vinkunaa kuuluu sieltä osastolta kuin laakeri olis finito. Ajatuksia ?
 Viestin otsikko: Re: Jumpy sisätilan lämpeäminen hidas
ViestiLähetetty: 19.05.2024 08:28
Vaikuttaa termostaatti vialliselta, jos moottorin lämpö putoaa ajon aikana ja nousee taas paikallaan käyden. Eli termostaatti yleensä hajoaa niin,että se jää auki ja näin moottori ei saavuta oikeaa käyntilämpötilaa,
Webaston pumppu vaikuttaa enemmänkin esilämmityksessä, ajossa auton oma vesipumppu hoitaa kierron.
Vinkuvat/kitisevät laitteet on syytä uusia ajoissa.
