| Vetokoukku http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=34351 |
| Kirjoittaja: | Fuge [ 02.07.2024 15:13 ] |
| Viestin otsikko: | Vetokoukku |
Miten on Xsara Picasso VM 2000 kun laittaa vetokoukun niin voiko sähköt ottaa vain takavalolta vai pitääkö ostaa kaiken maailman bokseja ja satasen johtosarjoja?Tuo kun on noin vanha ettei ole mitään parkkitutkia ym. |
| Kirjoittaja: | Fuge [ 02.07.2024 21:20 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Vetokoukku |
Tietääkö kukaan onko tuossa can väylää? Jossain luki epävarmana tietona että can väylä olisi tullut Picassoon 2002-2003? |
| Kirjoittaja: | Larsanjus [ 03.07.2024 08:00 ] |
Kyllä siinä sähkökuvien perusteella ainakin vilkut jostain puolijohteilta saa virtansa vilkkureleen sijasta. Itse vetäisin jonkun vähän paksumman syötön takakonttiin ja sinne 5 relettä joille ohjaukset alkuperäisiltä valoilta. Kustannus ei kummoinen ole, eikä hommanakaan iso kun johdot joka tapauksessa joutuu askartelemaan tyhjästä. Ei tarvi sitten huolehtia auton sähköjärjestelmän kestosta kun laittaa sen vähän sinnepäin kytketyn lainatrailerin pistokkeeseen kiinni. Ja vielä jos meinaa jotain vaunuhommeleita, niin saa samalla tehtyä lataussyötönkin vaunun akulle helposti. |
| Kirjoittaja: | Fuge [ 03.07.2024 09:58 ] |
Larsanjus kirjoitti: Kyllä siinä sähkökuvien perusteella ainakin vilkut jostain puolijohteilta saa virtansa vilkkureleen sijasta. Itse vetäisin jonkun vähän paksumman syötön takakonttiin ja sinne 5 relettä joille ohjaukset alkuperäisiltä valoilta. Kustannus ei kummoinen ole, eikä hommanakaan iso kun johdot joka tapauksessa joutuu askartelemaan tyhjästä. Ei tarvi sitten huolehtia auton sähköjärjestelmän kestosta kun laittaa sen vähän sinnepäin kytketyn lainatrailerin pistokkeeseen kiinni. Ja vielä jos meinaa jotain vaunuhommeleita, niin saa samalla tehtyä lataussyötönkin vaunun akulle helposti. Ok. Eikös can väylä ilmoita jos esim. joku polttimo ei toimi? Tuo ei ilmoita mitää vaikka ajaisi ilman takavalot. Korjausoppasssa luki että tuossa on VAN on väylä mitä se sit tarkoittaakin.. |
| Kirjoittaja: | Larsanjus [ 03.07.2024 10:49 ] |
Ei se automaattisesti ilmoita, periaatteessa se varmaan olisi mahdollista kyllä. CAN ja ranskalaisten oma VAN on vaan protokollia, jolla erilaiset ohjainpurkit juttelee keskenään. Esim. -16 vuoden C5 ei ilmoittele mistään polttimoista mitään vaikkei niitä olisi olemassakaan. Riippuu ihan siitä onko valmistaja keksinyt moisen ominaisuuden rakentaa systeemiin. |
| Kirjoittaja: | Fuge [ 03.07.2024 11:16 ] |
Larsanjus kirjoitti: Ei se automaattisesti ilmoita, periaatteessa se varmaan olisi mahdollista kyllä. CAN ja ranskalaisten oma VAN on vaan protokollia, jolla erilaiset ohjainpurkit juttelee keskenään. Esim. -16 vuoden C5 ei ilmoittele mistään polttimoista mitään vaikkei niitä olisi olemassakaan. Riippuu ihan siitä onko valmistaja keksinyt moisen ominaisuuden rakentaa systeemiin. Kiitos vastauksesta. Tuo oli kyllä yllätys ettei 16 mallin C5 ilmoita polttimoista jotka ei toimi. |
| Kirjoittaja: | Larsanjus [ 03.07.2024 13:37 ] |
Fuge kirjoitti: Larsanjus kirjoitti: Ei se automaattisesti ilmoita, periaatteessa se varmaan olisi mahdollista kyllä. CAN ja ranskalaisten oma VAN on vaan protokollia, jolla erilaiset ohjainpurkit juttelee keskenään. Esim. -16 vuoden C5 ei ilmoittele mistään polttimoista mitään vaikkei niitä olisi olemassakaan. Riippuu ihan siitä onko valmistaja keksinyt moisen ominaisuuden rakentaa systeemiin. Kiitos vastauksesta. Tuo oli kyllä yllätys ettei 16 mallin C5 ilmoita polttimoista jotka ei toimi. Tai tarkennetaan nyt vielä sen verran, että ei ilmoita käyttäjälle asiasta millään tavalla. Jopa -07 C4 osaa kyllä Diagbox-testerille kertoa, toimiiko takakontin sisävalo vai ei. Mutta ei tosiaan siitä sen enempiä ilmoita kysymättä. |
