 Sivu 1/1 [ 13 viestiä ]
 Viestin otsikko: 2005 c4 2,0 vtr bensan haju
ViestiLähetetty: 21.05.2016 09:55
Olisiko tietoa mistä voisi johtua auton sisälle tuleva bensan haju? Se esiintyy useimmiten peruuttaessa ja kääntyessä tankin ollessa vajaa? Siis ei jatkuvasti.
 Viestin otsikko: Re: 2005 c4 2,0 vtr bensan haju
ViestiLähetetty: 21.05.2016 19:33
Olen samaa ihmetellyt ja tullut siihen lopputulokseen, että se on ominaisuus eikä vika. En ole parin vuoden aikana kyennyt löytämään mitään paikkaa mistä haju tulee. Tänään viimeksi, kun ajoin auton rinteeseen ja se kävi siinä hetken tyhjäkäyntiä, niin koko kapistus haisi ihan kaikkialta palamattomalta bensalta.
ViestiLähetetty: 21.05.2016 19:35
Citroen foorumilla oli muistinmukaan juttua tosta hajusta en oo varma kurkkaa
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
ViestiLähetetty: 21.05.2016 19:36
Bensaletkujen liitokset ja itse letkuthan olette jo varmasti tarkistaneet? Ainakin otsikossa mainittu kulkine on jo niin vanha, että joutaa ne letkut jo vaikka vaihtaakin.
ViestiLähetetty: 23.05.2016 19:30
Mistähän kohtaa sieltä nelkusta löytyy bensaletkua?
ViestiLähetetty: 23.05.2016 20:35
Kooma kirjoitti:
Jaa se on koko matkan putkea siinä? No liitokset siitä sitten ensisijaisesti.
ViestiLähetetty: 23.05.2016 23:02
Joo ne on kokonaan semmoista kovamuoviputkea mikä tuntuisi aika hyvin kestävän bensaa. Joitakin vuotavia olen lähinnä II xsaroissa nähnyt, mutta se on ollut mekaanisesta rasituksesta johtuvaa.
Kiinnostaisi kyllä tietää ratkaisu tähän, parista nelkusta tätä joskus haeskellut. 1,6 16v ja 2,0. Ei löytynyt, mutta eivät ole palaneet. Ehkä siellä pääsee bensahöyryjen takaisinkierrätyspuolelta livahtamaan sisäilman imuaukolle vähän hajua..?
ViestiLähetetty: 25.05.2016 21:43
Vaimon c4 1,6-06 haisi kans bensalle esim motari ajelun jälkeen Sit alko jossain vaihees herjaa kaasuläppäkotelon asentoanturia yli 110 vauhdeissa Vaihdoin kotelon ja hajut poistuivat??? :D Jotain sielä kotelossa oli irti ku kuului sellene kuin jousen kilinä
ViestiLähetetty: 02.06.2016 21:30
Yksi mahdollinen paikka on takapenkin alla (apukuskin puolella) olevan bensatankin anturin kansi, joka päästää bensahöyryjä läpi. Kiristäminen saattaa auttaa, mutta muistaakseni siellä on vaihdettava tiiviste.
C5 V6 240 HDi, C5 Aircross Hybrid
(ex. C4, Xantia Activa TCT, Xm V6, BX 14RE)
ViestiLähetetty: 28.09.2024 13:53
Onkohan tähän ketään löytänyt ratkaisua? Ikkuna raollaan kun ajelee niin bensan käry tulee sisälle. Tankin päällä uusi tiiviste ja muovimutteri, eli takapenkin alla ei haise. Samoin konehuone hajuton kun paikallaan käyttää, nosturilla katsottiin ettei mistään tiputa bensaa.
Höyryjen kierrätykseen tuo liittynee koska ajoin ilman tankin korkkia niin silloin ei tullut hajut sisälle.
ViestiLähetetty: 28.09.2024 16:40
Olisko se huurunkierrätysventtiili jumissa? Oliskohan se nelkussakin jossain kuskin etuvalon tienoilla...
ViestiLähetetty: 29.09.2024 09:42
No sieltä haistelin niin tuoksuu bensa, tai sitten tulee eberistä kun ei suostu käynnistymään muutakun lämpimällä kelillä. Täytyy tsekata sihti ja hehku siitä.
ViestiLähetetty: 30.09.2024 07:39
Koitas vielä ajella tankin korkki kiinni ja ajon jälkeen korkkia avaamalla kokeile, onko tankissa ali- tai ylipaine. Jos on, niin joku tankin huohotusletku lienee tukossa.
En keksi, miten tuosta bensan hajua tulisi, mutta voi sekoittaa sen huurujenkierrätyksenkin ehkä jotenkin. Tuli vaan mieleen tuosta, että ilman korkkia ajaminen auttaa...
