| Korjaako joku ohjaustehostimen pumppuja? (XM) http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=34509 |
| Kirjoittaja: | jpop [ 13.10.2024 20:32 ] |
| Viestin otsikko: | Korjaako joku ohjaustehostimen pumppuja? (XM) |
XM:n ohjaustehostimen pumppu vuotaa, eikä niitä näytä löytyvän mistään. Tietäisikö kukaan ketään, joka korjaisi noita pumppuja? Tai onko jossain joku kätkö mistä noita pumppuja tai niiden korjaussarjoja löytyisi? Osanumero 4007Q9 |
| Kirjoittaja: | uuno [ 13.10.2024 20:49 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Korjaako joku ohjaustehostimen pumppuja? (XM) |
Ovoko.fi |
| Kirjoittaja: | XM-Hannu [ 13.10.2024 21:25 ] |
Ihan vaan mielenkiinnosta... Tuo osanumero ei minulle sano mitään. Eikä edes Autodoc:in myynti-ilmoitus kerro, mihin autoon tuo tarvitaan. Hakua täältä patongista saattaisi helpottaa, jos tiedettäisiin edes XM:n vuosimalli, ja moottori. (esim. 1994 XM 2,1TD). Sama pumppu hoitaa paineet jousitukseen, jarruille, ja ohjaustehostukseen, ainakin useimmissa. Ihan viimeisiä valmistettuja en tiedä. Mutta useinmiten noista puhutaan hydraulipumppuina, niitä on varmasti kymmeniä, ettei satoja, purkuosina odottamassa uudelleenkäyttöä. (ties vaikka minullakin pari... ainakin niitä vanhempia) |
| Kirjoittaja: | jpop [ 13.10.2024 21:41 ] |
Manuaalivaihteinen XM V6 vuosimallia 2000. Itse en jaksanut alkaa välppäämään tai selvittämään, niin annoin projektin ystäväni pojalle, joka on automekaanikko. Ei tosin (vielä) sitikka-asiantuntija. Häneltä siis osanumero. On ilmeisesti "Oem numero" Osaa ei kuitenkaan löytynyt, joten laitoin kyselyä tänne. Autodoc antoi kyllä osanumerolla listan pumppuja, mutta kaikissa tilana EiOoota Torista löysin yhden, mutta ei ole hajuakaan onko tuo sama tai sopiva... https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/826420? |
| Kirjoittaja: | jasu [ 13.10.2024 22:06 ] |
Ilmeisesti vuosimallista päätellen "modernimpi" 6 tai 6+2 mäntäinen, moniurahihnan pyörittämä pumppu. Semmoiset tuppaa vuotamaan mäntien sulkutulppien O-renkaiden kovettuessa, jos yhtään pysyy työkalut käsissä niin ovat helppo vaihtaa. Renkaiden kokokin on semmoisella mitoituksella, että niitä löytyy joka tiivisteitä myyvästä liikkeestä, ja osaavat mitat selvittää kun menee liikkeeseen pumppu kourassa josta on yksi tulppa irrallaan... On niiden renkaiden koko tälläkin palstalla jossain, vaan en hätäisesti etsimällä tabletilla selaamalla osannut löytää... Joskus on tullut akselitiivisteestä vuotava pumppu, sekin on vakiomitoituksella, mutta hihnapyörän irrotus akselilta vaatii hieman enemmän osaamista, lämpöjä ja sopivaa ulosvetäjää yms, mutta on tehtävissä sekin... Samaa pumppua oli aman aikakauden Xantiassa, saattaa helpottaa etsinnässä... |
| Kirjoittaja: | Akseli [ 13.10.2024 22:09 ] |
V6 on vähän erilainen pumppu kuin muissa malleissa. Jos vuotaa jostain nuolen osoittamista paikoista niin helppo nakki, laittaa vaan uudet o-renkaat. Niitä on saanut joskus ainakin ostettua marmorilta, mutta toki mitoillakin saa sopivia. Jos ei vuoda akselilta niin silloin ei varmaan kannata sinne koskea, koska siinä voi olla vaara huonontaa vain asioita. ![]() ![]() Tuolta löytyy ohjeet ja tiivisteiden mitat: http://xantia007.free.fr/01_pompe_HP_tuto.php? |
| Kirjoittaja: | jpop [ 13.10.2024 23:17 ] |
Kiitos. Katsotaan päästäänkö näillä eteenpäin. |
| Kirjoittaja: | uuno [ 14.10.2024 10:19 ] |
muistui mieleen ku xanttian pumppu rupes vuotaan reippaasti sopivasti perämettillä missä oli myös varaosa auto... avasin liittimen josta löytyi yhdestä kohtaa littana o-rengas... oli erilainen pumppu siinä varaosa autossa mutta sittä sai samanlaisen o-renkaan... ja matka jatkui... |
