Sitruunapatonki.fi
C5 2004 (ew10) letkulämmitin
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=34592
Kirjoittaja:  Jopeli [ 05.12.2024 17:06 ]
Viestin otsikko:  C5 2004 (ew10) letkulämmitin
C5 2004 2.0 bensa (ew10)
Onko kukaan kokeillut asentaa ew10 koneeseen kiertovesipumpullista letkulämmitintä? Omasta mennyt säteilylämmitin pimeäksi, niin mietein vaan että hankinko uuden samanlaisen vai kokeilenko letkulämmitintä. Paljon löytyy sieltä täältä negatiivisia kokemuksia, että letkulämppäri aiheuttaisi käynnistysongelmia, mutta lieneekö tuo kuinka konkreettista? Asennetaanhan Webastoja ja Ebereitä autoihin ja näissä toimintaperiaate hyvin pitkälti sama kuin kiertovesipumpullisessa letkulämmittimessä.
Kirjoittaja:  Teuski [ 05.12.2024 20:09 ]
Viestin otsikko:  Re: C5 2004 (ew10) letkulämmitin
Avainhomma ongelmissa taitaa olla siinä, että se lämmitetty jäähdytysneste pitää saada kiertämään läpi termostaatista...
Kirjoittaja:  Petri205 [ 05.12.2024 20:57 ]
Se kiertovesilämmitin täytyy laittaa sisätilan lämmitysletkuun, mieluimmin sisätilan lämmityksestä nesteen pois tulevaan letkuun, eli kennosta koneeseen päin.
Lämmityksen vipu kuumalla, mikäli hana systeemi, silloin vesi kiertää.
Noin vanhassa vehkeessä ei taida olla CAN väyliä, ne jossain uudemmissa mallissa sekoitti auton kun jotkin anturit antoi epämääräisiä lukemia tietokoneelle, vesi, ilma, polttoaineenlämpö.
Kirjoittaja:  Kaapelimies [ 05.12.2024 21:19 ]
On toki CAN (ja VAN, jos on ykköskoppainen, vaikkei ole pattia katolla). Eikä ole vipuja vaan läpät ajettaneen tuossa kuten kakkoskoppaisessakin kiinni-asentoon kun mennään virransäästötilaan. Lämmityksen kennossa ei ole hanaa vaan siellä kiertää vesi koko ajan.
Kirjoittaja:  Jopeli [ 05.12.2024 23:36 ]
Kaapelimies kirjoitti:
Eli pitäis nesteen kiertää ongelmitta? Saatanpa jopa kokeilla laittaa tuommosen letkulämppärin.
Kirjoittaja:  Beksi-Eki [ 01.02.2026 22:44 ]
Mitenkäs kävi - asensitkos?
Kiinnostaisi että mihin sen lämmittimen saa sijoitettua näppärästi? Rintapeltiin kiinni olisi helppo mutta saako sinne riittävän kauaksi pakosarjasta?
Kirjoittaja:  Jopeli [ 13.03.2026 13:14 ]
Beksi-Eki kirjoitti:
Ei tullut vielä tälle talvea asenneltua, mutta edelleen on ajatuksissa. Tuommosta TT-Thermoa 1000wattista olen harkinnut.
Kirjoittaja:  Kaapelimies [ 13.03.2026 20:36 ]
Mulla on Webaston kier(t)ovesipumppu laitettu kennolta tulevaan letkuun siihen laatikon päälle, ainakin tuossa HoDarissa on siinä kohtaa just sopiva mutka letkussa että piisas kun 5cm leikkasi mutkan kohdalta pois niin istui kuin olisi siihen suunniteltu.
Kirjoittaja:  Akseli [ 13.03.2026 21:21 ]
Aika kivuttomasti TT thermo menee siihen lämppärin kennon toiseen letkuun. Tulipellissäkin on kivasti kierteet valmiiksi, jos haluaa jollain lattaraudalla tehdä tuen.
http://www.phpbb.com/
