C4 2006 takalasinpesu pesee etulasin, mikä vikana?
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=34608
Kirjoittaja:  hasselros [ 21.12.2024 13:05 ]
Viestin otsikko:  C4 2006 takalasinpesu pesee etulasin, mikä vikana?
Vm. 2006 Citroen C4 1.6 bensakoneella (300kkm mittarissa) pesee vain etuikkunan. Käännettyäni viiksestä takalasinpesun päälle, ruiskuttaa tuulilasille ja pyyhkii takalasin. Vedettyäni viiksestä tuulilasinpesun päälle, pesee tuulilasin. Vika vai ominaisuus? Jos vika, mistä etsiä korjauskohtaa?
Kirjoittaja:  olli__o [ 21.12.2024 13:38 ]
Viestin otsikko:  Re: C4 2006 takalasinpesu pesee etulasin, mikä vikana?
Melko todennäköisesti pesurin pumppu ja sen "suunnanvaihtomäntä", sama pumppu ruiskuttaa molempiin päihin, kaksi lähtöä ja jännitteen suunta vaihtuu. Toiseen suuntaa pyöriessään pumppaa ekaan lähtöön ja vastakkaiseen suuntaa toiseen. Lähtöjen välillä on kumimäntä (vaakaosa lähtöjen välissä), jonka kumit turpoaa joistain pesuaineista ja jumittaa vain toiseen suuntaan, onneksi kuitenkin sinulla noin päin... (puhaltamalla pyöränpumpulla letkusta saa joskus vaihdettua suuntaa, jos edestä puhaltaa vaihtaa eteen ja jos takaa, vaihtaa taakse, mutta jos jumittaa, niin ei mikään kestoratkaisu.) Mutta pumput ovat edullisiä, hieman ikävässä paikassa sisälokarin sisäpuolella säiliön kyljessä kiinni. Kylmässä myös säiliöntiivieste jäykkä.
