Xsara Pikasso laturihomma
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=34630
Kirjoittaja:  iisoppi [ 05.01.2025 21:13 ]
Viestin otsikko:  Xsara Pikasso laturihomma
Olis tossa yli vuoden seissyt 06 Pikasso 1,6 jonka lataus ei toimi. Mietitään onko laite loppu vai herätevirta vai mikä. Maadotus näyttäisi olevan kunnossa. Aika kalliita, motonetissa vajaa 200e. Siihen tulee pieni punainen johto, sen viereinen paikka näyttää tulpatulta..paikat numeroitu 1 ja 2, toinen siis tyhjä. Jos ois vinkkiä niin kiva...
Kirjoittaja:  mikaeli [ 06.01.2025 10:20 ]
Viestin otsikko:  Re: Xsara Pikasso laturihomma
Jos ei ole kiire, ulkomailta saa satkulla laturin. Diesel / bensa kai vaikuttaa laturin malliinkin...
Johdoista, laturiin tarvii tulla vähintään 2 johtoa että toimii. Heräte on tuossa muistaakseni erillisellä muovikuorisella liittimellä ja latausjohto ruuvikiinnityksellä.
Herätevirta johtoon pitäs tulla perinteisessä laturissa 12 volttia kun autossa on virrat päällä. Joissain tulee vasta kun kone käy, mutta joka tapauksessa helppo kokeilla, toimiiko. Ja joskushan se valo palaa vaikka laturi lataa, sekin kannattaa tarkistaa...
Kirjoittaja:  iisoppi [ 06.01.2025 14:15 ]
Kiitos kovasti, koitetaan tarkistaa heräte. Huomasinkin just että alle satasen laturin saa verkosta ja purkulatureitakin löytyy.
Kirjoittaja:  iisoppi [ 06.01.2025 16:23 ]
Mikaeli kiitti! Heräte virtaa löyty eli vika olleet laturissa. Tämä juuri haluttiin varmistaa eli olit tosi enkeli (pun intended). Kiitti!
