 Sivu 1/1 [ 19 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 2005 mallin automaatti
ViestiLähetetty: 04.02.2025 17:56
C5sen automaattin ilveilyä!
Mittariston näytössa kaikki vaihteen mekkivalot palavat yhtäaikaa. Samoin "Service", liukkaan kelin ja sportin merkkivalot.
Vakionopeuden säädin lopetti toiminnan.
Vaihteisto toimii normaalisti, vaihtaa normaalisti.
Uudelleen käynnistämisen jälkeen valot sammuvat muutaman kilometrin ajaksi.
Onko joukkoälyllä kokemusta vastaavasta? Kuinka vakavasta vaivasta lienee kysymys, voiko tuolla vain ajella koko laitetta hajoittamatta?
Loppuviikosta pitäisi lähteä muutaman sadan kilometrin reissuun ja autoahan ei luultavasti saa automaattilaatikkoja korjaavalle verstaalle tällaisella varoitusajalla.
 Viestin otsikko: Re: C5 2005 mallin automaatti
ViestiLähetetty: 04.02.2025 18:05
Vaihteistoöljynvaihdonlaskurin nollaus testerillä
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 04.02.2025 18:52
Akseli kirjoitti:
Pitääkö olla joku erityinen testeri/firma jolla teettää nollauksen?
ViestiLähetetty: 04.02.2025 19:02
Näillä testereillä ainakin onnistuu nollaus Lexia/Diagbox, Autocom, Delphi...
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 04.02.2025 20:14
Onkos se loota AL4, ZF vai AM6?
ViestiLähetetty: 04.02.2025 22:01
Kaapelimies kirjoitti:
Rehellisesti sanoen ei ole tietoa mikä laatikko! Kesällä ostettu värkki ja olen vain ajanut nyt ongelmien ilmetessä täytynee vähän tutustua siihen.
ViestiLähetetty: 04.02.2025 22:24
Millä moottorilla auto?
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 04.02.2025 22:34
powerage kirjoitti:
Bensa kone ,mittarissa vasta 199000 km.
ViestiLähetetty: 04.02.2025 23:01
4-sylinteriset (1.8 ja 2.0) AL4 ja V6 ZF tai AM6.
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 05.02.2025 10:00
powerage kirjoitti:
Lisätäsmennystä vielä:
4-sylinteriset bensat, 1&2-koriset: AL4
V6 1-korinen: ZF
V6 2-korinen: AM6
2-litraiset dieselit, 1-korinen, AL4
2-litraiset dieselit, 2-korinen, AM6
2.2 diesel, 1&2-koriset: ZF
ViestiLähetetty: 05.02.2025 10:08
Lisäystä vielä edelliseen II-kopaset C5 2.2 HDI 133HV ZF, 2.2 HDI 170HV AM6.
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 05.02.2025 21:24
C5 2006 2L AL4, ajettu 330tkm. Vaihdettu ne surullisenkuuluisat solenoidit kertaalleen ja öljyt laatikkoon muutaman kerran, toimii kuten aikoinaan on ilmeisesti suunniteltukin. Mitähän pitäisi nollata?
ViestiLähetetty: 06.02.2025 14:08
Sain Citikan käytettyä testerissä.
Tietokone arpoi viaksi laatikon solenoidin. Ilmeisesti tuo palikka kyttää kierroksia.
Verstasajankin sain parin viikon päähän! Sittenpä näkee arpoiko kone oikean vian.
ViestiLähetetty: 06.02.2025 14:52
hans kirjoitti:
Mikään testeri tuskin osaa sanoa, tai edes väittää, että vika on solenoidissa.
Oletettavasti vikakodi on P0006 / "pressure regulation fault", joka usein johtuu paineensäätösolenoidin viasta. Olisko siitä koodista tietoa?
Mitään kierroksia se solenoidi ei ainakaan kyttää :?
Näillä lähtökohdilla kannattaa varautua kaliiseen remonttiin :mrgreen:
ViestiLähetetty: 06.02.2025 15:42
Tietokoneen antamasta vikakoodista ei ole tietoa, täytyy vain olettaa että automaatteja korjaileva mekanikko osaa asiansa.
Verstaalla piipahtamisen jälkeen selviää vika ja hinta :D
ViestiLähetetty: 06.02.2025 20:10
Mitenkä tällaisesta yksinkertaisesta asiasta voi nousta näin älytön jahkailu. Molemmat venttiilit maksavat yhteensä noin vähän yli satasen ja niiden vaihtaminen onnistuu vaikka pihanperällä, samalla tulee öljyn osavaihto. Minun ei tarvinnut mitään sopeuttaa eikä nollata ja vaihteisto on tämän jälkeen toiminut n.30tkm niin moitteettomasti kuin sen tuleekin, ei vikatiloja eikä koodeja.
C5 bensa 2L 2006 AL4 automaatti
ViestiLähetetty: 06.02.2025 22:58
Tällaista viestettelyä voi tapahtua kun asiasta tarkemmin ymmärtämäton alkaa kyselemään kaikenlaista :D :D
ViestiLähetetty: 07.02.2025 22:47
hans kirjoitti:
... kysyminen on ehdottomasti paras tapa oppia! - siis tukekaamme kysymyksiä
ViestiLähetetty: 10.02.2025 11:26
Ajomies kirjoitti:
Oireiliko sinulla Citikka muuten kuin vain vaihteistolla?
Minun vaivana on myös molempien päiden parkkitutkat ja vakionopeuden säädin jotka ovat pois toiminnasta.Tippuivat toiminnasta samalla kun vaihteiston valot ja "Service" valo alkoi palamaan.
Kuten tuolla aikaisemmin mainitsin vaihteet kuitenkin toimivat.
Vuosia sitten x7 poltti yhden takapään tutkan "silmän" ja silloin tuli vikailmoituksena jotakin ihan ei asiaan kuuluvaa ja jokin toiminto häirityi!!! En vain jaksa muistaa mikä ! Verstaalla vaihtoivat osan ja sanoivat että tuon hälyn taakse on kytketty useita toimintoja.
