Sitruunapatonki.fi
HDI kitisee
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=34679
Kirjoittaja:  Fuge [ 12.02.2025 15:44 ]
Viestin otsikko:  HDI kitisee
Löytyyköhän täältä taas kerran apuja? Eli Xsara Picasso 2.0 HDI 90 03" alkoi pitämään kitinää apulaitehihnan suunnalta,sen jälkeen Hihna on vaihdettu + epäkeskokiristin + käytetty ohjaustehostimen pumppu. Laturi on pari vuotta vanha . Kitunän aiheuttajaksi epäilen automaattikiristintä tai ilmastoinnin kompuraa. Ilmastointi ei siis toimi joten kompura pyörii tyhjää. Onko mitään kikka kolmosta jolla voisi selvittää kumpi se noista kitisee? Vai kenties joku muu? Käsin kun pyörittää kiristintä niin ei tunnu väljää tms.
Kirjoittaja:  Fuge [ 12.02.2025 17:11 ]
Viestin otsikko:  Re: HDI kitisee
Niin ja lisäkysymysksenä. Kun irrottaa magneettikytkimen kompurasta niin lähteekö irti kun irroittaa sen keskimutterin ? Vai tarvitseeko jotain ulosvetäjää?
Kirjoittaja:  kokemjne [ 12.02.2025 18:49 ]
kampiakselin hihnapyörä
Kirjoittaja:  Fuge [ 12.02.2025 19:47 ]
Pyörä kotelosta kun on muovit ja rengas pois niin kuulostaa kyllä että ääni ei tulisi kampiakselin hihnapyörästä. Ehkä ennemminkin sieltä kompuran suunnalta.
Kirjoittaja:  Fuge [ 28.02.2025 15:42 ]
Fuge kirjoitti:
Nyt näyttäisi siltä että vika poistui kun vaihdoin ilmastoinnin kompressorin hihnapyörän. Siinähän on laakeri samassa ja siinä ei tuntunut välystä mutta oli käsin pyöritettäessä huomattavasti tahmeampi kuin uusi osa. Toivottavasti vika nyt pysyy poissa.
http://www.phpbb.com/
