Virtalukon poisto tangosta, xantia -96
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=34680
Kirjoittaja:  swap [ 12.02.2025 16:12 ]
Viestin otsikko:  Virtalukon poisto tangosta, xantia -96
Kun avain hukassa,eikä aikaa tilata varalle uutta,helpompi irrottaa koko hoito,mutta onko näissä lituskaruuvit ohjaustangossa pitämässä vasta kappaletta vai miten saadaan lyötyä uurteen,jos aikoisi naputella ne löystymään,you tubessa on konsti käytettävissä,mutta millaiset metallituurnat parhaat?Jollain minidremelillä varmaan se kolo helpoin tehdä,jos mahtuu ja olisi akkukäyttöinen,kun auto sattuu olemaan vähän sivussa sähkön suhteen.
Kirjoittaja:  Risto [ 12.02.2025 20:11 ]
Viestin otsikko:  Re: Virtalukon poisto tangosta, xantia -96
Itse käyttänyt paria konstia - olisko C5 X7:ssa onnistunut pistepuikolla naputtelu vinosta suunnasta aukipäin. Pistepuikko ei sitten saa olla "chinesiumia" vaan oikea.
Xantiassa taisin tehdä niin, että ajoin pienellä suorahiomakoneen laikalla uran ruuviin ja toki samalla ohjauspylvääseen.
Kirjoittaja:  mikaeli [ 12.02.2025 20:23 ]
Hatara muistikuva olisi että pelkkä lukkopesä irtoaa kohtuullisella väkivallalla ilman avaintakin. Olikohan 1 ruuvi "takapuolella" ja sitten haitta tappi etu/alauolella, joka nousee pois kun kääntää avainta. Siihen puri "oikea" poranterä. Voin tarkistaa huomenna, kun pari raatoa on pihassa. Tai sitten muistot on Xm:stä...
Kirjoittaja:  jaakkovaakko [ 13.02.2025 07:54 ]
mikaeli kirjoitti:
Jos näin edelleen Xantiassa, mennään metodilla kuin aikoinaan BX, että tuo tappi lyödään sisään vasaralla ja tuurnalla. ei tarvitse porata
Kirjoittaja:  swap [ 13.02.2025 10:18 ]
Poranterää kiertämällä? Joku toisen oletettu xantia avain on,mikä menee pohjaan asti(yritetty heilutellen ja rattia väännellen),mikä vaikuttaa varmaan p.terän sijaan yhtälailla? Tappi on vissiin sitten isompi ,kuin yleensä muissa vanhoissa autoissa se on pieni,rautalangalle oletetun sopiva..Koitetaan vielä tätäkin konstia ensin.
