 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: Putki vuotaa, C5 X7-09 2,0 HDI automaatti
ViestiLähetetty: 12.04.2025 10:31
12mm:n alumiiniputki vasemman puolen etupyörän kohdalla on ottanut johonkin osumaa. Tämä putki kulkee siinä apurungon, n.60mm alaputken, vieressä. Tulee edestä jäähdyttimiltä, välissä kumiletku n 30 cm, jatkaa alumiinina taaksepäin, kääntyy ylös tasauspyörästön takapuolelta, ja katoaa parin mutkan jälkeen johonkin. Tuo putki on selvästi ottanut osumaa alakautta, taipunut luttuun kiinnikkeen kohdalta, ja saanut hiusmurtuman. On vuotanut varmaankin pitkään, koska kaikissa sen läheisissä osissa on runsaasti öljyistä kurakertymää. Vuonaa nyt tipoittain oranssinpunaista nestettä.
Auto on nyt nosturilla, ja eilen illalla en jaksanut tutkia enenpää. Onko Aisinin lootalla vaihteistoöljyn jäähdytys, vai mihin tuollainen putki johtaa?
(Muita vaihtoehtoja tuli mieleen ilmastoinnin lauhdutus, ohjaustehostin, etujousitus. Nyt ainakin, pyörien roikkuessa, putki on paineeton)
 Viestin otsikko: Re: Putki vuotaa, C5 X7-09 2,0 HDI automaatti
ViestiLähetetty: 12.04.2025 11:21
Tehostimen paluuputki kyseessä
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 12.04.2025 12:39
Hyvä tieto. Tuonhan sitten voinee korjata letkun pätkällä, tuskin on suuria paineita enään tuossa kohtaa :roll:
Ainakin ensihätään...
ViestiLähetetty: 12.04.2025 21:25
Siis tämännäköinen paikka oli kyseessä
Ja tuon kannakkeen sisältä löytyi tällainen putki:
Ei oikeastaan ole mikään ihme, että vuoti.
ViestiLähetetty: 08.05.2025 20:35
Seuraava vaikeus: X7 oikean puoleinen vetari ei irtoa tasauspyörästön kyljestä. Ulkopää on irti pyörännavasta, ja tukilaakerin lukitus on avattu.
Millaista kikkakolmosta tarvitaan, vaiko vaan brutaalia voimaa? Ulompaa murrosta olen vaihtamassa.
ViestiLähetetty: 08.05.2025 21:23
XM-Hannu kirjoitti:
Seuraava vaikeus: X7 oikean puoleinen vetari ei irtoa tasauspyörästön kyljestä. Ulkopää on irti pyörännavasta, ja tukilaakerin lukitus on avattu..
Viimeksi kun irrotin akselin niin lähti suht nätisti kun naputteli tuurnan avulla akselin tukilaakerin sisäpuolella olevaa lukitusrengasta. Tilaa siellä on sentään kohtuudella.
ViestiLähetetty: 08.05.2025 21:35
Kerrotko, Risto, hiukan tarkemmin, millainen lukitusrengas on ja missä? Tuossahan on tukilaakerin ulkokehää vasten puoliympyrän muotoinen lukituskaari, 2 kpl T-40 ruuveja löysäten kaaren saa käännettyä pois edestä. Sen olen tehnyt.
ViestiLähetetty: 08.05.2025 21:59
Se on siinä laakerin kyljessä kannattmisesta laatikkoon päin. Ei taida tässä tapauksessa auttaa kuin silmitön väkivalta sinne suuntaan.
ViestiLähetetty: 09.05.2025 18:20
Nyt ymmärrän lukkorenkaan. Minusta. ennen purkamista. tuo paikalleen lyöty tai prässätty rengas näytti kiinteältä olakkeelta.
Tukilaakeri oli vaan niin jumissa pesässään. Tein "ulostyöntäjän", jossa vipusuhteella 1100/35 työntötangon pituus muuttuu 300mm:stä 320 mm. Tuo mahtuu akselin viereen, tukeutuen tasaustyörästön kylkeen, ja tyontää lukkorengas/olakkeesta laakerin ulos pesästään.
Sillä lähti.
