| c5 III MAKAA MAASSA http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=34777 |
| Kirjoittaja: | santtu55 [ 21.04.2025 15:43 ] |
| Viestin otsikko: | c5 III MAKAA MAASSA |
Missä sulake mahtaisi olla, hytrauli pumpulle 2.0 HDI 320 km |
| Kirjoittaja: | Ajomies [ 22.04.2025 11:46 ] |
| Viestin otsikko: | Re: c5 III MAKAA MAASSA |
Akun vieressä, pienten sulakkeiden alla ovat isit sulakkeet, pumpun sulake muistaakseni 40A |
| Kirjoittaja: | Risto [ 22.04.2025 21:39 ] |
Ajomies kirjoitti: Akun vieressä, pienten sulakkeiden alla ovat isit sulakkeet, pumpun sulake muistaakseni 40A jatkan hiukan - sanoisin että akun päädyssä, lokasuojan ja akun välissä. Kotelo nousee ylös kunhan lukkoklipsun painaa jollain auki - vähän ahdas paikka. Muistelen kanssa 40 A sulake, mutta ruuvattava, ei lattasulake. Olisiko ylin, harmaa mielikuva? Ja todnäk syy miksi polttaa sulaketta on pumpun moottorin päädyssä oleva hiilipöly, joka oikosulkee osan virrasta suoraan maahan. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 22.04.2025 21:59 ] |
Vanhemmissa ekassa korimallissa ja faceliftissä oli isot lattasulakkeet normisulakerasian alla piilossa, en tiedä onko III/X7 eri malleja, mutta ainakin tuollainen kahdella ruuvireikäläpyskällä varustettu löytyy, tuolla esimerkkikuva toinen kuvista, ekassa on rasian koppa: https://www.aussiefrogs.com/forum/index ... se.133436/ Tuo lienee rautajousinen, koska suspension sulakkeessa ei ole johtoa kiinni (F1 40A), tai sitten otettu pois, mutta ei liity ainakaan keskusteluun, kun siinä puhutaan ihan eri sulakkeesta? |
| Kirjoittaja: | santtu55 [ 23.04.2025 22:28 ] |
Pumpun moottori risa, mistähän löytyisi käytetty? |
| Kirjoittaja: | Kardaan [ 24.04.2025 08:37 ] |
Rikki vai hiilipölyssä? Jälkimmäinen saattaa korjaantua putsaamalla ja oireilee juurikin sulakkeen palamisella |
| Kirjoittaja: | 1-xantia [ 24.04.2025 10:15 ] |
Hei, mulla pitäisi olla 1 pumppuyksikkö varastossa missä on ehjä moottori. |
| Kirjoittaja: | santtu55 [ 24.04.2025 20:19 ] |
Moottori löytynyt. Kiitoksia viestin lähettäjille |
