Xantia - Takapäästä kuuluva satunnainen pauke
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=348
Kirjoittaja:  menza [ 18.02.2009 11:23 ]
Viestin otsikko:  Xantia - Takapäästä kuuluva satunnainen pauke
Eli laitan saman viestin myös tänne minkä laitoin Citroën-foorumille:
Nyt on parin viimeisen viikon aikana herättänyt huomiota Xantian takapäästä kuuluva satunnainen pauke. Sillä ei näytä olevan merkitystä, onko auto ajossa vai tyhjäkäynnillä pihalla. Yhtenä huomiona voisi sanoa, että tuo pauke/kolina kuuluu eritoten auton ollessa kylmä. Mielestäni äänet häviävät kun autolla on ajanut ~10 kilometriä.
Voisiko tämä liittyä jotenkin takakorkeudensäätimeen ja takakorkeudensäätöventtiiliin? Xantia ei tosiaan pidä ajokorkeutta parkissa (tai oikeastaan pitää, mutta pitkään parkissa olemisen jälkeen kun autoon istuu niin perä rojahtaa alas) joten olen ainakin miettinyt noiden tarvitsevan huoltoa. Mistä muusta tuo ääni voisi kuulua? En tarkalleen pysty paikantamaan äänen lähdettä, mutta ääntä kuuluu jostain muualta mielestäni kuin takapalloista.
Mainittakoon vielä että kun ääni ilmenee on se voimakasta kaarreajossa ja äkkinäisissä vauhdin muutoksissa. Sinäänsä hieman huolestuttaa, kun takapään jousitus toimii kuitenkin niin kuin pitää. Johtuuko tämä vain näistä pakkasista vai onko jotain vakavampaa kehkeytymässä?
Kirjoittaja:  ToniKoo [ 18.02.2009 13:21 ]
Viestin otsikko:  Re: Xantia - Takapäästä kuuluva satunnainen pauke
Oletko käynyt auton alla? Joku voi olla pikkasen irti.. Esim. pakoputki, jousisylinteri tms. Minulla ainakin kolahteli tuo sylinteri, kun oli edellinen omistaja saanut korvakkeen vääntymään niin pahasti ettei kiristänyt sylinteriä kunnolla!
Kirjoittaja:  Pekkax [ 18.02.2009 17:00 ]
Paukahtaako joustaessa? Harottaako takarenkaat? Edellisessä xantiassa oli takakynkän laakerit kulunu ja laakeripesätki menny niin huonoon kuntoon, että kuulalaakerin kuulat paukku ku perä jousti. Ehkä kaukaa haettua, mutta mahdollista.
Kirjoittaja:  Jouko [ 18.02.2009 17:03 ]
Pekkax kirjoitti:
Tuskin laakerivika tässä tapauksessa. Pakoputki ensimmäisenä tulee mieleen.
