C5 facelift lämppärin puhallin ei toimi
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=34822
Kirjoittaja:  pascal [ 20.05.2025 17:22 ]
Viestin otsikko:  C5 facelift lämppärin puhallin ei toimi
Moro kaikille!
C5 facelift lämppärin puhallin ei toimi. Ilmastointi on autossa. Toisella moottorilla kokeiltu, sama homma. (Oli ahdasta!) Lexia moittii jonkin ohjaussignaalin puutteesta. Onko vika tuossa ohjauspanelissa sitten? Paneeli ja näyttö toimii kyllä oikein, puhaltimen siivet näkyy ja käyttäytyy oikein. Puhallin vaan ei herää. Sulake on ehjä.
Onko jollain antaa vinkkiä mistä lähteä tutkimaan?
Kiitokset jo etukäteen!
Kirjoittaja:  IJN [ 21.05.2025 15:14 ]
Viestin otsikko:  Re: C5 facelift lämppärin puhallin ei toimi
Joskus hommasin kokeilukappaleeksi moottoritilan sulakeboksin (BSM) josta oli myyjän mukaan lämppärin puhallinta ohjaava rele viallinen. Yhden kokeen olen sillä tehnyt varmistusmielessä, laitoin sen kiinni autoon toimivan BSM:n tilalle ja kas, lämppärin puhallin pysyi sen kanssa mykkänä. Kaikki muu taisi toimia. Vaihto takaisin ja puhallin toimi jälleen. Sulake oli ehjä.
Joten, veikkaan että kysyjän BSMssä on puhaltimen rele kypsynyt.
Kirjoittaja:  pascal [ 02.06.2025 21:52 ]
IJN kirjoitti:
BSM vaihdettu ja hyvin taas puhaltelee!
