Sitruunapatonki.fi
Sähköinen käsijarru C5 vm. 2009
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=34884
Kirjoittaja:  zilver [ 18.07.2025 11:07 ]
Viestin otsikko:  Sähköinen käsijarru C5 vm. 2009
Minun pitäisi vaihtaa käsijarru vaijerit. Pitääkö samalla vaihtaa se moottori eli kuuluuko pakettiin vai voiko vaan vaijerit vaihtaa? Sähköinen käsijarru. Citroen C5 III vm.2009 2.0 HDI farkku
Kirjoittaja:  Teuski [ 18.07.2025 20:22 ]
Viestin otsikko:  Re: Sähköinen käsijarru C5 vm. 2009
Ovat paketti. Vaijereita kyllä saa erikseen, mutta jos on vaijeri katkennut niin on saattanut boksi särkyä. Kun mekanismi ei kiristy, moottori kiristää vaan ja lopulta yrittää pyörähtää boksin sisällä rikkoen paikkoja.
Käsijarruja huolletaan esim. Puolassa, aikanaan mulla huolto uusilla vaijereilla kaikkine rahteineen oli muistaakseni n. 120€.
Kirjoittaja:  Risto [ 19.07.2025 19:58 ]
Ovat paketti. Vaijereita kyllä saa erikseen, mutta jos on vaijeri katkennut niin on saattanut boksi särkyä. ...
Vaihdoin pari vuotta sitten yhteen katkenneen oikean puolen vaijerin - tai oikeastaan samalla kummatkin. Kiristysmekanismi ei ollut kärsinyt. Koitin muistella kummalla puolella tuo voiman tunnistus on, millä sitten katkaisee vedon, mutta en muista. Tuosta tuli ihan toimiva, mutta vaijerit taisivat maksaa jo tuon 120€ kumpikin.
Kirjoittaja:  jiipee62 [ 04.08.2025 08:42 ]
Onko kellään kokemuksia Ali Expressin vajaan kolmensadan euron yksiköistä? Jos vaikka tilaisi hyllyyn odottamaan jos ei sitten omassa hajoaisi :D
http://www.phpbb.com/
