 Sivu 1/1 [ 2 viestiä ]
 Viestin otsikko: Ei käynnisty: DS4 2.0l diesel vm.2014
ViestiLähetetty: 19.07.2025 23:08
Vm.2014 Citroën DS4 2.0L dieselissä manuaalivaihteistolla oli akku päässyt tyhjentymään alkuvuonna. Akku vaihdettiin ja auto toimi hetken aikaa, mutta nyt se ei ole enää käynnistynyt.
Virrat tulee ja toimii, starttimoottori ja sulakerasia on vaihdettu, mutta auto ei käynnisty, eikä korjaamoilla ole vikaan löydetty syytä eikä selitystä. Se mikä tapahtui akun vaihdon yhteydessä on, että Start-Stop- lakkasi toimimasta, mutta auto käynnistyi silti silloinkin vähän aikaa.
Eli onko Patonkilaisilla kokemusta/ tietoa mikä voisi olla syynä?
 Viestin otsikko: Re: Ei käynnisty: DS4 2.0l diesel vm.2014
ViestiLähetetty: 21.07.2025 22:32
Varmistetaan vielä mitä nykyinen käynnistymättömyys tarkoittaa: Pyörittääkö starttimoottori normaalin kuuloisesti ja onko akku varmasti hyvässä varaustilassa (mitattu tai ladattu) vai onko se starttimoottori täysin mykkä tai vain naksahtaa? (kuinka kauan oli "hetki" toimintaa akun vaihdon jälkeen, päiviä vai kuukausia, lähinnä onko autossa mahdollisesti jotain häikkää latauksessa tms.)
Millaisella korjaamolla tutkittu, onko niillä jotain lukijalaitetta, jolla päästy katsomaan tietoja koneen ECUn toiminnasta starttiyrityksen yhteydessä, esim. millaiset kierrokset startti saa aikaiseksi ja millaiset paineet commonrailissa.
Akun vaihdon yhteydessä voisi ehkä hyvinkin käydä se että start-stop lopettaa toiminnan, ainakin jos sen vaan vaihtaa mekaanisesti ja varaustila ei ole tiedossa tai kerrottu auton virranvalvonnalle akun vaihdosta - ainakin akun varaustila on yksi monista kriteereistä millä järjestelmä päättää käytetäänkö Start-Stop järjestelmää?
