 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: Persveivarin infonäyttö
ViestiLähetetty: 05.08.2025 00:18
Lapin reissu taas tehty. Tälläkertaa ei bleep ääniä eikä varoituskolmioita. Jotain draamaa kuitenkin pitää olla persveivarin (2017 Berlingo blue hdi) kanssa.
Puhelin vaihtui keväällä OnePlus Nord 3 5G malliin. Handsfree toimii persveivarin kanssa hyvin. Nyt pitkällä reissulla piti laittaa USB piuha kiini latausta varten. Käyttäytyy seuraavasti:
- infonäyttö "jäätyy" sille sioilleen. Napit eikä kosketusnäyttö ei enää toimi. Kuva jää tauluun, mutta mikään ei enää muutu.
- jos USB johdon irroittaa ei toivu.
- epämääräisesti noin 5 min irroituksen jälkeen ämyreistä saattaa kuulua poksahdus. Infojärjestelmä yrittää buuttia. Joskus pääsee citikan väkäsiin joskus aloituskuvaan asti. Taisi yhden ketrran herätäkkin.
- uudelleen herääminen tapahtuu kun auto on virrat pois ja järjestelmät putoilevat lepotilaan. Seuraava startti ja kaikki taas toimii.
Onko vertaishavainoja? Mahdollisia korjausehdotuksia? Länsiauto ei ainakaan tiennyt mistään softapäivityksistä.
Niin vielä asiaan liittyen. Kun oli aikaa räplätä puhelinta niin varmistin, että Anderoid autot sun muut palvelut ovat puhelimesta pois päältä.
Kun ei odota mitään niin kaikki yllätykset ovat positiivisia!
 Viestin otsikko: Re: Persveivarin infonäyttö
ViestiLähetetty: 05.08.2025 10:22
Infotainment-vehkeissä voi olla ties mitä bugeja, kun tapoja yhdistää puhelin on niin monta ja ongelmia ei välttämättä heti löydetä, jos koskaan.
Yksi, mikä voisi vaikuttaa on se, että miten puhelin itsensä usb:n yli esittelee. Puhelin voi näyttäytyä tiedonsiirtolaitteena (kuten usb-tikku), digikamerana, nettiyhteytenä tai audiolähteenä.. Näitä voi tai ehkä ei voi säätää jostain puhelimen valikoista. Jos puhelin näkyy vaikka tiedonsiirtolaitteena, auton infotainment voi harhautua etsimään puhelimelta äänitiedostoja, missä menee ikuisuus ja se voi jäädä jumiin, jos piuhan ottaa kesken kaiken irti... Kun ottaa huomioon, miten paljon eri puhelimia ja autoja on, ei niitä yhdistelmiä kukaan voi testailla. Ja usb-/bluetooth -yhteydet ovat aina 99% standardeja, eli aina löytyy komboja, jotka eivät vaan toimi yhteen.
Itte olen lataillut 12V-pistorasiasta erillisellä laturilla, kun ei oo vielä yhtään niin uutta autoa, että auton usb-pistorasiasta saisi puhelimelle turbolatauksen, jolla ehtisi jotain lataillakin...
ViestiLähetetty: 06.08.2025 01:05
Puhelimen USB portti oli ja on edelleen Charging Only tilassa eli ei pitäisi esittäytyä minään muistivälineenä tai mediasoittimena.
Charging Only taitaa olla kaikissa nykypuhelimissa oletustila. Tietoturvasyistä ihan hyvä strategia. Kun piuha kytketään "tuntemattomaan" laitteeseen niin ei heti joku vetäise puhelinta hanuriin.
