 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Grand C4 Picasso satunnainen vikavalo
ViestiLähetetty: 15.09.2025 13:00
Ongelman kohde: Citroen Grand C4 Picasso, vm. 2015, 2,0 blueHdi automaatti, ajettu 169tkm.
Ongelma: satunnaisesti (tai ei enää niin satunnaisesti) mittaristoon syttyy vikavalo ja usein myös service valo. Valo myös sammuu niin nopeasti että yleensä ei tarkempaa herjaa ehdi lukemaan, mutta ilmoituksen on olleet valoihin, päästöihin tai moottoriin liittyviä, eli vaihtelee satunnaisesti. Vikakoodeja (ainakaan sellaisia jotka äkkiseltään tähän liittyisi) ei muistista löydy. Ei vaikuta ajossa, esim. vakionopeudensäädin ei tipu pois päältä. Ei liity tärinään, mutkiin tai pomppuihin. Kesällä ilmestyi harvakseltaan, tuolloin ajattelin että voisiko esim. hiukkasuodattimen poltto aiheuttaa tuon, mutta nyt viikonloppuna (sateista) alkoi ilmestymään useammin, pahimmillaan minuutin sisällä usean kerran teki tuon.
Onko muilla kokemusta tai tietoa vastaavasta, ja toki korjausohjeetkin kiinnostaisi...
 Viestin otsikko: Re: Grand C4 Picasso satunnainen vikavalo
ViestiLähetetty: 15.09.2025 18:20
Oletan että koodit ovat luettu kaikista järjestelmistä? Siellä kyllä varmasti on jossain järjestelmässä koodi millä pääsee jyvälle. Joltain väylässä tapahtuvalta ongelmaltahan tuo voisi ehkä kuullostaa, mutta siihenkin on niin monta vaihtoehtoa missä vika voisi olla.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 23.09.2025 13:11
Vikakoodit on luettu ja tokihan niitä löytyy, mutta onko näillä yhteyttä tuohon vikaan:
- P0495, Fan assembly, temporary
- B1808, Fault in unlocking on the immobiliser by the engine management ECU, intermittent
- B1163, Number plate lighting, intermittent
- U1F42, No communication with air conditioning ECU, intermittent
- B1003, Secure configuration faulty, present
- B151C, video connection fault, termorary
- U1F1A, Fault with transmission by the top of column on the lin, temporary
- B1137, Fault rh dipped beam, temporary
- U1F00, Absence of recording in the faults log, permanent
- U1F00, Fault not recorded in the bsi interface log, permanent
- B1380, Driver and passenger exterior mirrors unfolding, temporary
- B11B1, Fault in wiping reference value from the bsi
ViestiLähetetty: 23.09.2025 15:08
Onko akun kunnosta varmuutta? Huonolla akulla on ihmeellisiä seuraamuksia joskus. Maadoituksissa vikaa?
ViestiLähetetty: 23.09.2025 20:12
JKor75 kirjoitti:
Noi voisi ainakin olla, jos kerran on valoistakin näytössä herjannut, näkikö tuossa uudestaan edellisen/poistuneen viestin näytöstä, jos painoi viiksen päädystä tai joku muu nappi/tapa (ja useampia viestejä järjestyksessä kun paineli nappia lisää)?:
(muistelen yhtä italialaista, joka yllätti heittämällä tauluun Service ja ison oranssin valon, näytti hieman moottorilohkolta josta sinkoili moottorin osia - no se ei onneksi pätkinyt, symboli esitti taiteellisesti polttimoa ja auto kertoi että yksi seisontavaloista edessä oli palanut)
Syy voi olla niinkin simppeli kuin heikko liitos, ainakin rekisterikilven valoissa enemmän kuin tyypillistä polttimon kannassa sama koskee etuajovaloakin, sitä ei oikein aina sisältä erota jos toinen valoista pätkii, esimerkiksi tärinästä ja töyssyistä, mutta se voi olla jossain muuallakin kuin lampunkannassa, caikka yhtä hyvin maadoituksenkin puolella.
Mitenköhän nuo vikatasot menee, onko temporary että vika on joskus käynyt päällä, mutta poistunut ja intermittant että toistunut monta kertaa (Eikös OBD puolella tasot ole Pending ja Permanent, eli yksittäinen vika(esim katkos liittimessa töyssystä) ei vielä sytytä vikavaloa, mutta jos se toistuu montakertaa koodista tulee Permanent.)
Jos tulee usein, niin voisi kokeilla nollata kaikki koodit ja ottaa lukija mukaan, heti kun piippaa koodia pysähtyy ja lukee koodit, tuleeko toinen tai molemmat, muuten täytyisi varmaan ajella kahdella autolla peräkkäin ja toisessa autossa apumies(henkilö) tarkkailee vilkkuuko tai välähteleekö ajovalo, kai rekisterikilvenkin valot pimeällä voisi erottaa takana seuraavasta autosta, ainakin jos siihe teippaa jonkun paperin heijastimeksi tms.
Mutta mitäköhän nämä voisi olla:
Voisiko liittyä jotenkin ei täysin tuettuun kloonilukijaan jostain idän ihmemaista vai joku asetusongelma
Tämä ehkä liittyisi jotenkin pyyhkijöihin "Wiper" eikä virtuaaliseen datan pyyhkintään, merkkitesteri näyttänee kategorian, jonka alta tämä tuli.
Mutta mitäköhän moottoriin liittyvää voisi olla tullut, kaipa FAN voisi olla jäähdytystuuletin, tuleekohan siitä herja ja mikäköhän on immobilizer herja ja tuleekohan uudestaan? Tosin tuo tuuletin on Temporary, tarkoittaisikohan ettei ole toistunut vielä monta kertaa, eli samaa kuin pending, ehdollinen vikakoodi. No ei paljon apua, mutta "ääneen pohdintaa"
