Kylmänä aamuna käynnistyksen jälkeen kosteus tiivistyy tuulilasille ja etupäässä vasemmalle puolelle. Mistähän mahtaa vesi tulla?
yason
Viestin otsikko: Re: c5x7 Sumentaa lasin
Lähetetty: 26.09.2025 10:46
Viestit: 1242 Paikkakunta: Turku
käpälä kirjoitti:
Vanha raitisilmasuodatin?
Kaapelimies
Lähetetty: 26.09.2025 16:39
Sama vika edelliskoppaisessa, mutta tiivistyy ulkopuolelle tyypillisesti näin syksyllä. Syytän siitä fysiikan lakeja kun en muutakaan keksi. Sisäpuolelle jos tulee, voi ilmiötä varmaankin vähentää kun kytkee flektin pois startin jälkeen hetkeksi, jos vaikka ei ole vielä ehtineet vastukset ilmakanavassa lämmetä (jos on) kun ecu pyytää flektiä päälle.
olli__o
Lähetetty: 26.09.2025 22:05
Voisikohan olla ilmastoinnin kennon pintaan edellisen ajon jälkeen tiivistynyt kosteus, saiko tuossa mallissa jostain napista selkeästi ilmastoinnin pois, sen voisi helposti kokeilla joku kerta ettei käytä ilmastointia tai laittaa sen pois päältä hyvissä ajoin ennen kuin ajo loppuu ja katsoo seuraavalla ajokerralla käyttäytyykö eri tavoin. Joistain autoista muistaa kun on likainen kenno ulkopuolelta niin käynnistyksen yhteydessä kosteus lähtee liikkeelle kun kenno on vielä jäähtymätön ja ilmavirta nappaa sen mukaan - en tiedä miten käyttäytyy kylmemmillä keleillä, mutta lämpimämmässä se tuntuu muhineena lehmän hönkäyksenä ja mukana voi olla muheva tuoksu.
Ajomies
Lähetetty: 28.09.2025 11:27
Viestit: 204 Paikkakunta: Asuinpaikka ja ammatti sama
Eilen vitosella ajoin n. 400km lämpimässä säässä ja lasit alkoivat huurtumaan minuutissa jos ilmastoinnin otti pois päältä. Kotipihassa huomasin että ilmeisesti sormi oli osunut kytkimeen jolla asetaan sisäkierto päälle
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
