| Dpf/fap http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=35023 |
| Kirjoittaja: | Fuge [ 15.10.2025 17:07 ] |
| Viestin otsikko: | Dpf/fap |
Moi. Mistä tietää onko 2006 vuoden Xsara Picasso 1.6hdi 110 joku hiukkassuodatin? Turbon alle pakoputkeen menee 2 putkea, toinen ylemmäs ja toinen pöntön taakse. Nämä pienet putket on pakoputken päästä metallia mutta muuttuu vähän kauempana kumiletkuksi jotka häviää jonnekin maskin taakse. Pakoputki on nokinen sisäpuolelta. Saksan tuonti. |
| Kirjoittaja: | Fuge [ 15.10.2025 17:46 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Dpf/fap |
Joo tankin vasemmalla puolella on vaalea säiliö tyhjänä. Eli joku systeemi tuossa on. Tuossa kunnossa kuitenkin katsastettu ja päästöt mitattu a- katsastuksessa. Saako tuon ikäisestä poistaa tuon käytöstä? En usko tuon toimivan. |
| Kirjoittaja: | Wesa [ 15.10.2025 19:01 ] |
Eikös noi kaikki tuon ikäiset 110:t ole partikkelisuodattimella? |
| Kirjoittaja: | Akseli [ 15.10.2025 21:49 ] |
On fappi noilla tiedoilla |
| Kirjoittaja: | Fuge [ 15.10.2025 22:41 ] |
Ilmeisesti tuon ei tarvitse toimia tuon ikäisessä tai toimivuutta ei mitenkään testata katsastuksessa. Katoin Trafin ohjeistuksia niin alle 2007 vuoden dieseleissä ei katsota obd:tä ja ei tarkasteta edes obd valon toimivuutta. Normaali saavutus testi vaan. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 16.10.2025 06:13 ] |
Fuge kirjoitti: Ilmeisesti tuon ei tarvitse toimia tuon ikäisessä tai toimivuutta ei mitenkään testata katsastuksessa. Katoin Trafin ohjeistuksia niin alle 2007 vuoden dieseleissä ei katsota obd:tä ja ei tarkasteta edes obd valon toimivuutta. Normaali saavutus testi vaan. "Ei tarvitse toimia", eli pitää toimia, mutta sitä ei (toistaiseksi) tarkasteta eikä puutos näy savutusmittauksessa. Jos on ohjelmallisesti poistettu eikä siksi sytytä vikavaloja, oletan, että ei välttämättä kyllä näkyisi OBD-mittauksessakaan Sehän tässä on jännää, että jos noihin päästömanipulaatioihin joskus ruvettaisiin oikeasti puuttumaan, niin miten tällaisten kanssa kävisi? Epäilen, että jos toi joskus tuleekin, se alkaa koskemaan vain paljon uudempia autoja. |
| Kirjoittaja: | Fuge [ 16.10.2025 18:01 ] |
Vikakoodin lukijalla katsoin vähän tietoja niin ilmoittaa hiukkassuodattimesta mm. Particle filter soot load 34% . Particle filter inlet/outlet pressure difference 0 mbar. Weight of additive in The particulate filter 0g. Lisäksi sitä eolys ainetta on 3000ml tankissa. Sitten oli jotain kilometri määriä regeneroinnista. Mikään vikavalo ei pala. Eli onkohan tuo sitten ohjelmoitu niin että ei sytytä mitään vika valoa. Täytyy seurata muuttuuko tuo 34% tuosta kun ajelee. |
| Kirjoittaja: | Akseli [ 16.10.2025 20:35 ] |
Fuge kirjoitti: Vikakoodin lukijalla katsoin vähän tietoja niin ilmoittaa hiukkassuodattimesta mm. Particle filter soot load 34% . Particle filter inlet/outlet pressure difference 0 mbar. Weight of additive in The particulate filter 0g. Lisäksi sitä eolys ainetta on 3000ml tankissa. Sitten oli jotain kilometri määriä regeneroinnista. Mikään vikavalo ei pala. Eli onkohan tuo sitten ohjelmoitu niin että ei sytytä mitään vika valoa. Täytyy seurata muuttuuko tuo 34% tuosta kun ajelee. Taitaapi olla pönttö tyhjä. Etenkin jos kaasuttaessa ei nouse paine-ero lainkaan. |
| Kirjoittaja: | Akseli [ 16.10.2025 20:36 ] |
Teuski kirjoitti: Sehän tässä on jännää, että jos noihin päästömanipulaatioihin joskus ruvettaisiin oikeasti puuttumaan, niin miten tällaisten kanssa kävisi? Epäilen, että jos toi joskus tuleekin, se alkaa koskemaan vain paljon uudempia autoja. Olisi aika kätevä tapa saada autokantaa uudemmaksi. Ei ainakaan itseäni haittaisi pätkääkään. |
| Kirjoittaja: | Fuge [ 16.10.2025 21:15 ] |
Akseli kirjoitti: Fuge kirjoitti: Vikakoodin lukijalla katsoin vähän tietoja niin ilmoittaa hiukkassuodattimesta mm. Particle filter soot load 34% . Particle filter inlet/outlet pressure difference 0 mbar. Weight of additive in The particulate filter 0g. Lisäksi sitä eolys ainetta on 3000ml tankissa. Sitten oli jotain kilometri määriä regeneroinnista. Mikään vikavalo ei pala. Eli onkohan tuo sitten ohjelmoitu niin että ei sytytä mitään vika valoa. Täytyy seurata muuttuuko tuo 34% tuosta kun ajelee. Taitaapi olla pönttö tyhjä. Etenkin jos kaasuttaessa ei nouse paine-ero lainkaan. Täytyy viikonloppuna testata kun antaa kierroksia pysyykö tuossa nollassa. |
| Kirjoittaja: | Fuge [ 17.10.2025 15:13 ] |
Testasin niin motari nopeudessa tuo paine ero oli n.30 mbar. Tyhjäkäynnillä on sen 0. Muuten voisi luulla että tuo toimii mutta putken pää on musta. |
| Kirjoittaja: | powerage [ 17.10.2025 20:49 ] |
Eikö noissa Euro4 hiukkasloukku vehkeiden pakopiipun pää ole aina musta? Näin ainakin C5:ssä... |
| Kirjoittaja: | Fuge [ 17.10.2025 21:53 ] |
powerage kirjoitti: Eikö noissa Euro4 hiukkasloukku vehkeiden pakopiipun pää ole aina musta? Näin ainakin C5:ssä... Ai jaa. Voi ollakin mä en noista oikein mitään ymmärrä. Ostin tuon kun en tajunnut että siinä on tuo fap. Kyllä siellä säiliössä on pieni liru eolys ainetta pohjalla. En tiedä onko tuo sitten toimiva järjestelmä. Mä tosiaan luulin että kaikissa pitää olla tuo pakoputken pää puhdas. |
| Kirjoittaja: | Fuge [ 20.10.2025 17:03 ] |
Testasin ja laitoin tankkiin STP hiukkassuodattimen puhdistisainetta. Particle filter soot load 34% .oli aiempi lukema. Nyt vajaa sata kilometriä myöhemmin lukema on 0.7% Aikamoinen ero. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 21.10.2025 08:44 ] |
Fuge kirjoitti: Testasin ja laitoin tankkiin STP hiukkassuodattimen puhdistisainetta. Particle filter soot load 34% .oli aiempi lukema. Nyt vajaa sata kilometriä myöhemmin lukema on 0.7% Aikamoinen ero. Ne lukemat perustuu laskentaan mm. paine-eron ja ajotietojen perusteella, ei suoriin mittauksiin. Soot on nokea, joka poltetaan fapista pois ja jäljelle jää tuhkaa (ash), joka kertyy suodattimeen. Tuo soot-arvon lasku kertoo mielestäni ennemminkin siitä, että poltto on tapahtunut eikä tuon aineen vaikutuksesta. Ton aineen olisi tarkoitus poistaa sitä tuhkaa suodattimesta, ts. elvyttää sitä ja siirtää uusimisen tai pesun tarvetta. |
| Kirjoittaja: | Fuge [ 21.10.2025 09:29 ] |
Teuski kirjoitti: Fuge kirjoitti: Testasin ja laitoin tankkiin STP hiukkassuodattimen puhdistisainetta. Particle filter soot load 34% .oli aiempi lukema. Nyt vajaa sata kilometriä myöhemmin lukema on 0.7% Aikamoinen ero. Ne lukemat perustuu laskentaan mm. paine-eron ja ajotietojen perusteella, ei suoriin mittauksiin. Soot on nokea, joka poltetaan fapista pois ja jäljelle jää tuhkaa (ash), joka kertyy suodattimeen. Tuo soot-arvon lasku kertoo mielestäni ennemminkin siitä, että poltto on tapahtunut eikä tuon aineen vaikutuksesta. Ton aineen olisi tarkoitus poistaa sitä tuhkaa suodattimesta, ts. elvyttää sitä ja siirtää uusimisen tai pesun tarvetta. Ok. Itse ymmärsin tuon valmistajan sivuilta sekä kokemuksia lukemalla että alentaa noen palamislämpötilaa samoin kuin eolys neste, poistaa kertyneen palamattoman noen.Eli käynnistää polton samalla tavalla kuin tuo eolys nesteen lisääminen dieselin sekaan. Voin toki olla täysin väärässä kun. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 21.10.2025 09:46 ] |
Fuge kirjoitti: Ok. Itse ymmärsin tuon valmistajan sivuilta sekä kokemuksia lukemalla että alentaa noen palamislämpötilaa samoin kuin eolys neste, poistaa kertyneen palamattoman noen.Eli käynnistää polton samalla tavalla kuin tuo eolys nesteen lisääminen dieselin sekaan. Voin toki olla täysin väärässä kun. Varmaankin aine itsessään toimii samaan tapaan kuin EOLYS. ECU haistelee lähinnä ton suodattimen paine-eron perusteella noen määrää ja polttaa tarvittaessa. Silloin lisätään eolysia ja muilla vippaskonsteila nostetaan pakokaasun lämpötilaa. Lopuksi oletetaan noen määräksi 0 ja jäljelle jäävän paine-eron mukaan määritellään tuhkan määrä suodattimessa. Nämä taas vaikuttaa laskentaan jatkossa. Tuo aine oletettavasti tehostaa polttotapahtumaa ja mahdollisesti sa tuhkaa poistumaan suodattimesta. Sen lisääminen ei itsessään polttoa käynnistä enkä usko, että siitä yksinään olisi juurikaan hyötyä jos ei varsinainen poltto käynnisty. Lexialla voi käynnistää pakkopolton parkissa tarvittaessa. |
| Kirjoittaja: | Fuge [ 21.10.2025 10:06 ] |
Teuski kirjoitti: Fuge kirjoitti: Ok. Itse ymmärsin tuon valmistajan sivuilta sekä kokemuksia lukemalla että alentaa noen palamislämpötilaa samoin kuin eolys neste, poistaa kertyneen palamattoman noen.Eli käynnistää polton samalla tavalla kuin tuo eolys nesteen lisääminen dieselin sekaan. Voin toki olla täysin väärässä kun. Varmaankin aine itsessään toimii samaan tapaan kuin EOLYS. ECU haistelee lähinnä ton suodattimen paine-eron perusteella noen määrää ja polttaa tarvittaessa. Silloin lisätään eolysia ja muilla vippaskonsteila nostetaan pakokaasun lämpötilaa. Lopuksi oletetaan noen määräksi 0 ja jäljelle jäävän paine-eron mukaan määritellään tuhkan määrä suodattimessa. Nämä taas vaikuttaa laskentaan jatkossa. Tuo aine oletettavasti tehostaa polttotapahtumaa ja mahdollisesti sa tuhkaa poistumaan suodattimesta. Sen lisääminen ei itsessään polttoa käynnistä enkä usko, että siitä yksinään olisi juurikaan hyötyä jos ei varsinainen poltto käynnisty. Lexialla voi käynnistää pakkopolton parkissa tarvittaessa. Joo tuo lukija kyllä näytti että poltto on tapahtunut. Eolys nestettä näytti säiliössä olevan pieni liru. Lukija kyllä näyttää jostain syystä määräksi koko ajan 3 litraa. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 21.10.2025 10:44 ] |
Määrä perustuu laskentaan polttojen perusteella. Laskuri nollataan täytön yhteydessä tai on voitu nollata ihan muuten vaan. Kulutushan on aika olematonta. |
| Kirjoittaja: | Fuge [ 24.10.2025 20:18 ] |
Vielä kysymys aiheesta. Huomasin tuolla lukijalla että 5 edellisen polttokerran keskimääräinen väli oli jotain 560km. Onko tuo normaalia ? Mä en yhtään tiedä onko tuo jotenkin epänormaali poltto väli. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 24.10.2025 22:44 ] |
Mielestäni on normaali |
| Kirjoittaja: | Fuge [ 26.10.2025 18:35 ] |
Mistä tietää mikä eolys neste tuohon sopii? Liittimessä joka on säiliön kyljessä on keltainen väri. Mutta siitä lähtevässä ketjussa on sininen piste. Onko joku väri jota voi sekoittaa muiden kanssa? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 26.10.2025 22:40 ] |
Eikös nykyisin myytävät aineet sovi kaikkien versioiden kanssa? |
