| Citroen C4 vilkkuva airbag-valo http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=35110 |
| Kirjoittaja: | Citikat [ 30.12.2025 11:21 ] |
| Viestin otsikko: | Citroen C4 vilkkuva airbag-valo |
Citroen C4 1.6 vm. 2008. Ongelmana on vilkkuva airbag-valo. Valo voi olla pimeänä puoli tuntia liikkeelle lähdöstä mutta sen jälkeen vilkkuu päälle ja pois lähes koko ajan. Etuistuinten alla on keltakuorinen ja vihreäkuorinen sarjaliitin. Keltakuorinen on korvattu johdot katkomalla, niiden päihin puristusliittimet ja yhdistämällä ne sokeripalalla. Lopputulos on sama, liikkeellelähtiessä 40-50km usein valo pimeänä, jonka jälkeen alkaa signaalit ja airbag-valon vilkkuminen. Kuka tunnistaa vikakohteen ja tavan korjata? |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 30.12.2025 15:54 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Citroen C4 vilkkuva airbag-valo |
Merkkiä ja malliia tukevalla vikakoodinlukijalla saa luettua myös airbag-yksikön tiedot, se todennäköisestti kertoisi minkä takia vikakoodi ja Airbag-vlo palaa (ainakin koskeeko jotain tiettyä turvatyynyä tai turvavyön kiristintä). Joko valmiatajan merkkitesteri tai sitten joku sopiva PSA/Citroen/ranskalaisia tukeva lukija, yleismallin lukijat eivät lue kuin moottorin yms. vikakoodeja. Mahtaisikohan vaikka Motonetin isompi Mototesti tukea tuon auton turvatyynyyksikön lukua ja tulkintaa (joskus niillä oli haku joka kertoi mitä auton yksiköitä tuetaan, mutta eipä taida olla enää, eli selvinnee vasta paikan päällä), tuolla on kuitenkin niin monta yksikköä ja johtoliitosta että arpomiseksi menee ilman vihjettä mistä hakee, tuo vian ilmentymisen kesto viittaisi ehkä siihen että se olisi joku harvoin esiintyvä katkos tms eikä jatkuva vika - se vaan vaikeuttaa lisää sen korjaamista. Ainakin helppo kokeilu voisi olla avainkytkin jolla poistetaan matkustajan turvatyyny käytöstä (esim jos turvaistuin etuistuimella), mutta enpäs ole ihan varma poistaako sen kääntö katkosviat kytkimessä, minulla oli joskus C5:ssa se kytkin rikki... |
| Kirjoittaja: | Xaateri [ 27.03.2026 00:38 ] |
C5X7 teki jotain samaa. Syynä oli sivutörmäysanturi viallinen. Käytetty vastaava tilalle ja loppui hälytykset. |
