| Es9 V6 termostaatin tiiviste http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=35126 |
| Kirjoittaja: | jotunen [ 13.01.2026 20:32 ] |
| Viestin otsikko: | Es9 V6 termostaatin tiiviste |
Tuntuu olevan mahdoton löytää,vinkkejä?Eli nro 1340 42 |
| Kirjoittaja: | Akseli [ 13.01.2026 20:45 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Es9 V6 termostaatin tiiviste |
Taitaa olla tekemätön paikka ellei joltakulta löydy jostain omasta säilöstä. Itsellänikin olisi tarvetta jossain vaiheessa. |
| Kirjoittaja: | INikki [ 13.01.2026 21:49 ] |
Autodocista löytyy termostaatti tiivisteellä. Oletko kysellyt Renaultin varaosatiskiltä? |
| Kirjoittaja: | Akseli [ 13.01.2026 22:12 ] |
INikki kirjoitti: Autodocista löytyy termostaatti tiivisteellä. Oletko kysellyt Renaultin varaosatiskiltä? Ei ole tuo kyseinen tiiviste vaan siellä termostaattikotelon sisällä on tiiviste joka tiivistyy tuon 41mm ympärysmitaltaan olevan osan ympärille. |
| Kirjoittaja: | jotunen [ 13.01.2026 22:36 ] |
Kun tietäisi missä vehkeessä 41mm jarrumäntä niin moisen tiiviste? Ei hajuakaan mimmoinen siellä on mutta kuvittelisin että teräväreunainen o-rengas??Mites ois tuo? https://www.motonet.fi/tuote/jarrusatul ... earch=true |
| Kirjoittaja: | kaasupallo [ 13.01.2026 22:39 ] |
https://www.boutique-laventure-associat ... -seal.html Käykö tuo linkin osa? |
| Kirjoittaja: | Akseli [ 13.01.2026 22:45 ] |
kaasupallo kirjoitti: https://www.boutique-laventure-association.com/en/peugeot/216438-motor-water-thermostat-seal.html Käykö tuo linkin osa? Katos kun en googlella tuota ollut löytänyt vaikka monta kertaa etsinyt. Pitäisi olla oikea. Laitoin muutaman kappaleen tulemaan. |
| Kirjoittaja: | jotunen [ 13.01.2026 23:18 ] |
kaasupallo kirjoitti: https://www.boutique-laventure-association.com/en/peugeot/216438-motor-water-thermostat-seal.html Käykö tuo linkin osa? Kas perkele kiitos ja kumarrus,tilaus lähti.Pienelle kuminpalalle tuli hintaa 35€,mutta ompa sit oikeanlainen.Tämä ilmeisesti joku psa museon ylläpitämä kauppa,osa tuotosta museon ylläpitoon.Minun ostoksista 10€ museosäätiölle.Tämmöistä ei ole tosiaan vastaan tullut ennen. |
| Kirjoittaja: | kaasupallo [ 17.01.2026 12:33 ] |
Tuolta samalta sivustolta löytyy myös paisuntasäiliö v6:een. Tuli viikossa tilauksesta kotiovelle… https://www.boutique-laventure-associat ... ur-v6.html |
