| C5 hdi140 2011 käynnistymättömyysvika http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=35197 |
| Kirjoittaja: | Kai.M. [ 26.02.2026 09:17 ] |
| Viestin otsikko: | C5 hdi140 2011 käynnistymättömyysvika |
Moro, Toissa aamuna käynnistin auton. Käynnistyi normaalisti ja heti käynnistymisen jälkeen alkoi käydä epätasaisesti ja sitten sammui. Ei enää sen jälkeen käynnistynyt. Lupaa kyllä vaan ei sytytä. Ei ole aiemmin tehnyt tällaista eikä mitään oireita ollut kun auton edellisenä päivänä pysäköin. Pakkasen syytä tuskin oli, on kovemmillakin pakkasilla hyvin startannut. Ruiskun paine on startilla pyörittäessä n. 350 bar. Eilen kun kokeilin käynnistää, kone hörähti ensin mutta lyhyen muutaman sekunnin mittaisen epätasaisen käynnin jälkeen sammui taas eikä käynnistynyt enää uudelleen, lupailee vaan ajoittain. Paineensäätimen tuosta jo irrotin mutta vika ei liene siinä ja se on vaihdettukin vajaa pari vuotta sitten. Auto oli vuosi sitten poikkeuksellisesti korjaamolla kun pyysin vaihtamaan hehkutulpat (jota eivät.sitten uskaltaneet tehdä) ja asentaja kertoi että jossain suuttimessa olisi vikaa. Tiedä sitten mistä tuon näki, mutta voisiko tällä olla jotain tekemistä tämän hetkisen ongelman kanssa? Entä muita mahdollisia vikapaikkoja mitä pitäisi tarkastella? |
| Kirjoittaja: | Akseli [ 26.02.2026 18:35 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 hdi140 2011 käynnistymättömyysvika |
Luulisi polttoainepuolen olevan riittävän kunnossa jos painetta tekee. EGR jumittunut auki? |
| Kirjoittaja: | Kai.M. [ 26.02.2026 20:47 ] |
Sain luettua vikakoodit ja vähän tonne EGR:n suuntaan tosiaan viittaa. P0489 jaP0409. Vinkkejä mitä seuraavaksi, egr irti ja palasiksi? Varmaan pitää tietysti liittimet ja johdotkin tarkistaa? |
| Kirjoittaja: | Larsanjus [ 27.02.2026 09:58 ] |
P0489 - Egr liian auki P0409 - Egr jumittunut kiinni. Eli varmaankin karsoittunut jumiin jos ei muutenvaan rikki. En nyt ulkoa muista onko tuossa kyseisessä mallissa minkälainen ratasveto tmv. liikuttamassa läppää/luistia - nekin voi hajota. Hattuvakiolla kuitenkin sanoisin että umpikarstainen on ainakin. Jos sen sieltä esiin kaivaa, niin selvinnee aika helposti missä mättää. Maksullisella työllä ehdottomasti uutta tilalle, itse tehden pesu voi olla hyvinkin kustannustehokas vaihtoehto. Koodi: Fault code P0409
After sales description of the fault: EGR valve : Valve detected jammed closed during the ECU switching to dormant mode phase Description of the diagnostics: Sticking of the EGR valve in the low position detected by the impossibility of reaching 90 % in 1 second Conditions of activation of the diagnostics: Just after switching off the engine, without restarting within 1 min Conditions of disappearance of the fault: Start the engine and let it run for 4 min, then stop the engine and wait for the engine ECU to go into sleep phase for 1 min Main customer complaints likely: Starting problem Jerking/stalling Lack of power Suspect areas EGR valve Electrical harness Connectors ---------------------------------- Fault code P0489 After sales description of the fault code: EGR valve : Position incorrect (too open) Description of the diagnostics The position measured is less than the reference by more than 15 % for 5 seconds Conditions of activation of the diagnostics: engine running Conditions of disappearance of the fault: Driving for 5 minutes remaining under an engine speed of 4000 rpm at half load Down-grade modes if fault present Closing of the ECU valve: Irreversible deactivation of the vehicle speed limiter Irreversible deactivation of the vehicle cruise control Deactivation of taking account of the tight spot information Switching of the turbocharging pressure regulation to controlled mode Switching to fuel "normal reduced flow" mode Deactivation of the request for regeneration of the particle filter from the diagnostic tool Deactivation of the "easy-move" (electric parking brake) functionality Function for limitation of the static torque for the protection of the gearbox Switching on of the warning light and/or warning message Warning lamp MIL Warning lamp SERVICE Main customer complaints likely Jerking/stalling Smoke from the exhaust Noise Lack of power Starting problem Problem with automatic restarting of the internal combustion engine Suspect areas: EGR valve Electrical harness Connectors |
| Kirjoittaja: | Akseli [ 27.02.2026 19:30 ] |
Jos haluaa kokeilla lähteekö käyntiin niin ottaa sen egr putken ainakin irti siitä imusarjan päästä (tai miksei kokonaan kun lopulta joutuu ottamaan irti ) ja ottaa vielä MAF anturin liittimen irti. Tai vaihtoehtoisesti tulppaa sen egr:n kokeilun ajaksi. |
| Kirjoittaja: | Risto [ 28.02.2026 23:12 ] |
En ole koskaan kuullut että EGR-viat vaikuttaisivat moottorin käyntiin. Jos EGR jää täysin auki, niin varsinainen imukanava on huomattavasti suurempi ja vähempivastuksinen kuin EGR:n kautta tuleva kanava. EGR:n kauttakin tulee kuitenkin happea, joten vaikea uskoa, että se joutokäynnillä aiheuttaisi palamisen loppumisen - ellei sitten pakoputkisto ole tukossa, jolloin ryhtyy kierrättämään samaa ilmaa. Ilmakerroin joutokäynnillä on varsin korkea, olisiko jopa lähellä kymmentä? Itse tsekkaisin huolella polttoaineen saannin, voisiko olla ilmavuotoja ennen korkeapainepumppua. Se helppo katsoa, onko läpinäkyvässä letkussa ilmakuplia ennen korkeapainepumppua ja paineensäädintä. Niin, ja onhan partikkelisuodatin ja muu pakoputkisto puhtaita? |
| Kirjoittaja: | Kai.M. [ 01.03.2026 18:03 ] |
Sain tänään viimein ähellettyä sen egr-venttiilin irti ja jumissahan se oli, aukiasennossa. Puhdistuksen ja herkistelyn jälkeen asensin takaisin ja auto toimii taas. Voihan olla että tuolla on pakopuoli muutenkin enemmän tai vähemmän tukossa. Viime kesänä avasin hiukkassuodattimen wurthin puhdistusaineen kanssa kun meni vikatilaan tukkeutuneen hiukkassuodattimen takia. Kiitokset Akseli ja Larsanjus hyvistä vihjeistä. |
