 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Picasso lämmityslaite,puhaltimen irroitus
ViestiLähetetty: 14.01.2010 18:34
Picasso 1.8 -02 lämmittäjän puhallin oli jonkunaikaa niin, että oli jokin puhallusvaihe päällä koko ajan, ei voinut muuttaa nopeutta. Sitten tuli vähän palaneenkäryä ja koko puhallin meni mykäksi, taitaa siis olla sökö. Sulakkeet näyttävät kyllä ehjiltä. Otin ratin alla olevan pahvin pois, ja sieltä kyllä puhallin näkyy, kuten joissain viestissä on kerrottukin. Mutta kuinka se lähtee irti, olen yrittänyt pyöräyttää sitä molempiin suuntiin mutta ei liikahdakkaan, näyttää kyllä siltä että sitä pitäis pyöräyttää oikeallepäin, mutta aivankuin se olisi jotenkin siihen lukittu. Onko kellään tietoa kuinka saisin sen irti ja miten testais onko moottori palanut.
 Viestin otsikko: Re: Picasso lämmityslaite,puhaltimen irroitus
ViestiLähetetty: 16.01.2010 12:09
muistaakseni on yksi ruuvi lukitteena ja sit kääntö vas? hiukan ahdas tuleen siitä polkimien kohdalta taisin irrottaa polkimia et mahtu
ViestiLähetetty: 18.01.2010 18:47
En kyllä löydä mitään kiinnitysruuvia, eli irroittamatta vielä on.
ViestiLähetetty: 30.07.2022 08:14
Jatkan samalla aiheella: XsaraP 2005, puhaltimen irroitus vaiheessa:
Sain sen irti, automaatti-ilmastointi malleissa on kaksi johtosarja kiinni puhaltimessa, toinen niistä vaikea irroittaa; ottamalla valokuvan siitä, hahmottaa mitä liuskoja pitää taivuttaa jotta onnistuu. Puhaltimen pyöräytys myötäpäivään ei onnistu käsivoimin, auttaa kun tuupaa vinottain sivusuunnasta jollain kättä pidemmällä/raskaammalla (millään ruuveilla se ei ole kiinni).
Sitten itse ongelmaan: puhallin ei mahdu tulemaan ulos, ohjausakseli on tiellä. Täytyykö ratti ja ohjauspylväs purkaa pois?
Xsara Picasso 1.6 HDI 2007 400tkm
ViestiLähetetty: 30.07.2022 08:36
Haynes sanoo: "separate the intermediate shaft from the universal joint and move the shaft away" - avasin nivelen alapuolella olevan liitoksen (boorit) mutta en saa akselia irti liitoksesta/nivelestä - mikään osa ei liiku. Mielestäni edellyttäisi ratin/ohjauspylvään purkamisen jotta nivelen ja liitososan voisi nostaa pois akselin yläpäästä, vaan Haynes ei mainitse sellaista joten mitä en nyt ymmärrä?
ViestiLähetetty: 30.07.2022 10:21
Olisko tästä videosta apua https://www.youtube.com/watch?v=kGUaizOKD4A
ViestiLähetetty: 30.07.2022 13:33
:| Jahas, mulla on akselin juuri tuon näköinen (kuvaliite) Kuva
. Täytynee tuo kumi kaivaa irti niin ehkä löydän sen nivelen mistä puhutaan.
