BX koneen öljyn lämmöt talvella
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=422
Kirjoittaja:  sazp56 [ 23.02.2009 20:53 ]
Viestin otsikko:  BX koneen öljyn lämmöt talvella
Olisi mielenkiintoista kuulla erilaisia koeteltuja keinoja nostaa ja huolehtia BX:n koneen öljynlämmöistä talvella, miksei myös nesteen lämmöt kun on oikein kovat pakkaset. Näillä helteillä ei juuri 50 astetta korkeammaksi nouse öljyn lämmöt matka-ajossa. Riskinä näkyy olevan kosteuden jäätyminen huohotuskanavistoon. Jos kanavisto menee tukkoon alkaa kone voidella itsensä ulkoa mittatikun kautta tulevasta huohotusöljyroiskeista, siinä ei litrat kauan kestä. Joten kuinkas tähän on keksitty keinoja. Kokeneet miljardeja ajaneet BX-persoonat antakaapas tulla ideoita. BX:ssä ei ole sisältäpäin ajossa säädettävää kaihdinta kuten D-mallissa, sellainen olisi kyllä tarpeen. Onko muita talvikäytön koeteltuja niksejä tiedossa?
Kirjoittaja:  musta-hattuinen-mies [ 23.02.2009 21:07 ]
Viestin otsikko:  Re: BX koneen öljyn lämmöt talvella
Minä pidän puskurin alusritilässä suojaa paikoillaan kun ulkoilman lämpötila on 0 tai siitä alhaisempi..
-15 asteesta ylöspäin olen laittanut suojan myös puskurin päällys ritilään... Ongelmia ei ole ollut,,
vaikka olis kuin kylmää ja sisällä jalkatilakin pysyy lämminnä kun konehuoneeseen ei tule pakkas vinkka..
Yläsuoja kuitenkin matka ajossa lauhalla kannattaa poistaa,, ettei sähköropelli pyöri suotta pitkijä aikoja...
Kokemukset perustuu Bx 19 Gti 16v koneeseen
Kirjoittaja:  Bumper [ 23.02.2009 21:15 ]
Itseä kyllä kiinnostaa sama... Muistelisin joskus lukeneeni että joku olisi öljypohjan eteen viritellyt jotakin tahi asennellut ns. pohjapanssarin. Öljypohjan suojaaminen ajoviimalta varmasti parantaisi öljynlämpöjen tilannetta selvästi, mutta mites tuonne nyt virittää jotain, ahtaaseen väliin?
Itse olen tyytynyt puskuriin asentamaani muovinpalaseen... Ongelmia ei huohottimen kanssa ole ollut tänä- eikä viime talvena. Toki aina välillä vähän puhaltelen noita letkuja että suurimmista limoista päästään. Eipä tuo öljynlämpöihin tee mitään eroa, mutta jäähdytysnesteen lämpeäminen tuntui vähän nopeutuvan.
Toki nuo öljynlämmöt saa nousemaan kun tekee parit oikein repivät kiihdytykset ja antaa konelle muutenkin vähän enemmän kierroksia. En tosin suosittele harrastamaan moista julkisilla teillä... :roll:
edit: Mitäs muilla muuten näyttää tuo auton lämpömittari? Itsellä nousee viisari siihen 60-90 merkkien puoleenväliin tai vähän alle kovemmilla (> -15) pakkasilla... Tosi lämmintä tuo kyllä puhaltaa sisälle riippumatta pakkasista.
Kirjoittaja:  r_a_n_u [ 23.02.2009 21:35 ]
Jäähdyttäjän ja koneen väliin pahvi.
Kirjoittaja:  miki [ 23.02.2009 22:51 ]
Minulla oli yhteen BX:ään ruuvattu pelti koneen alle koko konehuoneen leveydeltä. En muista annoinko uudelle omistajalle (amppman) mukaan. Tuli irroitettua öljynvaihdon yhteydessä, enkä enää viitsinyt takaisin laittaa. En tiedä oliko hyötyä, luultavasti kyllä, sillä tuossa 16tzi:ssä ei ollut öljynjäähdytintä mitä tukkia.
Oli muutamalla leveähattuisella peltiruuvilla alapuolelta kiinni. Ei paha irroittaa hultotöiden alta pois.
Kirjoittaja:  BXboy89 [ 24.02.2009 09:21 ]
Kyllähän öljypohjan suojaaminen jonkilaisella pohjapanssarilla olisi hyvä idea. Öljypohjahan toimii öljynjäähdyttimenä, eikä sitä jäähdytystä välttämättä pakkasella tarvita. Niin ja sitten kun se kuitenkin räkäisee öljyt pihalle, pohjapanssarilla voi kätevästi kerätä ne talteen ja kaataa takaisin koneeseen. :mrgreen: Pitää varmaan kesällä tutkia miten jonkun levyn saisi tuonne bexin moottorin alle.
Kirjoittaja:  Amppman [ 24.02.2009 09:37 ]
(miki) Niin ei sitä tainnut siinä kaupassa tulla, noihin yksipisteruiskuihin kylläkin kannattaa laittaa jokin suoja, kokemuksistani tiedän että niissä on ongelmana "majoneesin" tuotanto joka on huomattavasti vähäisempää 4 piste ruiskuissa
Kirjoittaja:  kaselin [ 24.02.2009 16:09 ]
2mm alumiinilevystä saa tehtyä helposti pohjalevyn aikaa kaljojen kaa menee tunti eikä maksa paljon.
